Problème d'humidité, solutions ?
Re: Problème d'humidité, solutions ?
philbois : mais je n'ai rien fait c'est ça le pb : c'est irrégulier et imprévisible !
cacajou : j'ai acheté la maison avec ce garage. Ce type de garage est une vraie fausse bonne idée, en plus ça doit coûter la peau des dents !
cityliner : en guise de test j'ai posé de grands cartons au sol, pas partout pour voir et j'ai vu. Là où sont les cartons c'est sec au-dessus et les cartons ne sont même pas mous, alors qu'à côté le carrelage est trempé.
On rejoint donc tout ce qu'on a dit, c'est un ensemble manque de ventilation, surfaces froides/air plus chaud. Solution du bois et du bois.
ou bien tu fais comme moi au moins pour la toiture pour éviter la dégoulinade, un film pare pluie (ou écran de sous toiture) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ecran-de-sous-toiture-ou-pare-pluie-aero3-respirant-hpv-r3-edilians-l30-x-l1m-e159500?megaBoost&gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irhQ5ymmsStMVxjlOzOCwmAtp_FLXthBvSArNfTgBcKLhvH1zjNhwZUaArciEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
tu pourras le fixer et le tendre via des vis autoforeuses et des rondelles, c'est léger, et ça créera une lame d'air qui empêchera la condensation de tomber sur ce qui est stocké dessous.
Cityliner
Re. Donc si c'est sec au niveau des cartons c'est parce que l'air ambiant ,un peu chaud, n'est plus en contact avec le sol un peu froid.Le froid condense et récupère l' humidité de l'air.En clair l'humidité se pose sur les surfaces froides .Isoler le sol carrelé et améliorer ,si on peux,l'aération seraient bénéfiques.En hiver, pour évacuer la buée du pare brise de la voiture, vaut mieux mettre la clim que le chauffage à fond,c'est plus efficace car avec la clim il y a " déshydratation" de l'air ambiant, chaud sur un pare brise froid!On peut canaliser la condensation (film plastique) mais c'est mieux de supprimer sa formation.
Sinon, pour un meilleur confort en plus de la suppression de cette condensation, tu isoles murs et plafond en soignant l'étanchéité à l'air et tu mets soit un déshumidificateur soit un petit chauffage d'appoint. L'hiver tu pourras bosser au chaud, et l'été au frais ...
Ce n’est pas une couche de carton qui réchauffe l’air, en revanche il isole des remontées d’humidité , donc ça ne condense pas , le même principe que les tapis sur le carrelage
Merci pour toutes ces idées. Ce serait bien le diable si je n'arrive pas à juguler cette humidité. L'écran sous toiture sera évidemment plus facile à poser qu'un plafond en panneaux, je vais aussi poser un plancher bas sur le carrelage avec un vide d'air de quelques cm et des aérations en bas des murs. Il faut que je vire tout c'est le plus pénible vu le temps passé à optimiser l'espace
Ce matin grande humidité ambiante extérieure mais soleil et 8° : garage tout sec à 9h.
- Pascal
Moi qui suis économe de mes efforts (pas faignant hein...) je commencerai par mettre 2 aérations basses, en tenant compte de l'orientation.
Ensuite seulement en cas de mauvais résultat, j'entreprendrai des travaux plus sérieux.
Quoi qu'il en soit, tiens nous au courant.
C'est un début bien séduisant pour un autre retraité économe de ses efforts (pas fainéant hein !). Je m'en fais faire comme ça prestement !
- Pascal
Trois orthographes faignant, feignant et fainéant pour un seul sens, le type qui a pondu ça ne l'était pas
Mon grand père disait que les plus malins, les plus astucieux ou les plus ingénieux étaient bien souvent les plus faignants !
C'est cette faignantise qui leur donnait les idées afin que les choses se fassent d'elles mêmes.
Moi j'applique ce que me disait mon grand père
En Gironde on ne dit pas fainéant, on dit et écrit feignant, mon père landais disait "faignant comme trente curés" !
Finalement on arrive fastoche à caser les trois dans une phrase.
