Salut .
Ce sont des vis d'air, donc qui n'agissent que sur le circuit d'air du ralenti. Le débit d'essence lui ne peut pas être modifié
Pour augmenter la richesse il faut serrer les vis et inversement
Pour les aiguilles , plus ont monte la position du clip et plus on appauvri puisque l'on réduit le passage entre la partie conique de l'aiguille et le puits d'aiguille
Bougies et richesse
Re: Bougies et richesse
- PJL 18
merci pour ta réponse
j ai immédiatement desserré les vis . je verrais ce que ca donne , demain en allant au boulot .
jean-marie33
Comme disait Cacajou, elles n'agissent que sur le ralenti, mais c'est souvent au ralenti qu'on encrasse...
Coté filtre à air c'est une vis de réglage d'air, coté culasse vis de réglage de carburant, donc la façon d'agir est opposée+
