Arrache volant
Re: Arrache volant
'en avais acheté un chez un concessionnaire honda il a mis deux mois pour venir du japon mais il est arrivé et j'avais payé moins de 10€!!!
Re: Arrache volant
C'est le même que la 750 ? il me semble donc cette REF ?
Ou me serait-je enduit avec de l'erreur ?
Re: Arrache volant
J'ai vérifié, il semble que ce soit du M16 X 1,5 donc c'est bon sur les 2 liens que j'ai donné !
Re: Arrache volant
e sais plus j'ai deux arraches honda similaire mais pas du meme diametre ou du meme filetage il va falloir que je regarde mais je les ais pas sous la main ils sont encore a mon ancienne residence
Re: Arrache volant
Je ne sais plus quoi dire! le rotor ressemble celui de la 750, j'ai donné les dimension de celui de la 750 puisqu'il y a la ref Dessus, je viens de regarder dans la RTM DE LA CB 500 et MZ, et ils signalent que la CB 500 à le même que la 750 !!!!! Dommage ils ne mettent pas les côtes.
COBRA
Re: Arrache volant
Pouvez me donner les dimensions d'un arrache pour un volant magnétique pour une CB 350 K4.
Re: Arrache volant
salut
tu es dans la section 500 four, tu n'auras pas beaucoup de réponse ici.
essaie de monter l'axe de roue avant ou de roue arrière dans le filetage, tu peux peut être l'utiliser comme extracteur.
Cordialement
Cordialement
COBRA
Re: Arrache volant
Exact je n'avais pas vu, j'ai utilisé la fonction recherche.
merci
merci
- Jeff85
Re: Arrache volant
Bonjour à tous,
je viens de recevoir une vis en acier classe 10.9 en 16x1.5 pour démonter le stator d'alternateur.
commandée chez Vis Express, cout : 2.40 euros + 4.32 de port = 6.72 euros
démontage nickel
démontage nickel
- Michael
Re: Arrache volant
J’en ai un de Dax si ça peut dépanner...Je ne crois pas que les dimensions soient les mêmes
Honda CB 750 Four K2
