Pression d'huile et pièce carburateur
Re: Pression d'huile et pièce carburateur
Met un coup de soufflette dans le trou situé le plus à droite , il y a peut -être quelque chose qui obstrue le calibreur à l'embase du bloc cylindre ou entre bloc cylindre et culasse
Eventuellement injecte de l'essence avec une seringue , elle devrait descendre
Guiguik2
C'est ce que j'ai fait ce matin soufflette ext...
L'huile communique bien entre les deux paliers mais n'a pas l'air de vouloir descendre .
Je vais devoir sortir la culasse et espérer voir le problème
Guiguik2
Merci pour la photo .
J'espère trouver le problème dans les prochains jours.
De toute façon à sortir la culasse tu peux soulever le cylindre pour extraire cette pièce et vérifier si elle est ou non colmatée
Guiguik2
La pièce était non boucher , après un coup de soufflette dans le conduit et plusieurs tour de moteur l'huile à finis par arriver
Encore merci pour les conseils , bonne semaine à vous.
