Clé dynamométrique
Re: Clé dynamo
Re: Clé dynamométrique
Celle-ci me partait bien pour les faibles couples, de 6 à 30 Nm, soit 0.6 à 3 Kgm : https://www.oc-pro.fr/cle-dynamometrique-1-4-6-30-nm-grande-precision-c2x19023052
ben pas compliqué et meme pas besoin de regle de 3 donc la guerre de troie n'aura pas lieu!!
pas compliqué un bras d'u metre et un poids de 1kg au bout! a condition que le bras ne pèse rien donc il faut un truc leger genre alu ou titane si vous avez les moyens! pour elimeiner ce poids encore plus simple on raccourcit le bras par 2 et on double le poids ou par 4 et on quadruple le poids ( le poids c'est le poids du seau + l'eau )
donc pour tester 1m/kg un bras de 25cm et un poids de 4 kg correspond a 1m/kg voila pour plus de precision on met le bras vertical et on utilise un peson mis a l'horizontale le poids du bras est neutralisé par l'axe de la clef dyna mais bon faut un peson un seau d'eau tout le monde en trouve un mais attention ne mettez pas du 51 c'st plus leger que l'eau !!! en effet 1 kg de pastis est plus leger que 1kg d'eau bon de melanger les deux ça me trouble
Même si tu ne l’appelles pas comme ça Majastre ça reste une règle de trois
et ça reste d’un niveau mathématique assez basique, à la limite du bon sens
Je n'ai jamais été bon avec les règles de 3 je préfère une équation !
ben oui mais si tu me dis "dine a Meaux"... m'étrique
alors appliquer une règle de Troye... n'en parlons pas
Merci à tous pour vos avis éclairés !
https://www.cledynamo.com/ si ça peut aider, je mets ce lien en partage.
C'est certain qu'il faut être prudent avec les clés dynamo, si on a l'impression de trop serrer il ne faut pas insister et la contrôler, si on arrache les filets ou casse le goujon ne pas insister car ça arrive qu'elles déconne, un technicien m'avait raconté qu'un concess avait appelé pour gueuler que les carters d'une moto ne valaient rien, qu'il avait arraché tous les goujons en serrant la culasse, le tech est parti avec les outils voir sur place, leurs clé dynamo avait lâché elle serrait au double!!!!
Modifié en dernier par DIALMAX le 09 Sep 2020, 06:56, modifié 1 fois.
C est ce qui m'est arrivé
C'est pour ça que j'ai pris du Facom, je m'en sers très souvent, et j'avais profité d'une promo mais c'était quand même dans les 200 balles ...
Pour un usage occasionnel, celle que j'ai mis en lien devrait parfaitement convenir, il faut bien penser à les remettre à zéro quand on ne s'en sert pas, surtout pendant une longue période
