Panne étrange?
Valou
Re: Panne étrange?
Messagepar Valou » 27 Juil 2020, 14:49
Oui effectivement, le taraudage du vilo est encore bon, et effectivement, ce doit uniquement être la fin de vis qui a frotté, et le filetage a sauté à ce moment là.
Je vais remonter une vis neuve à la clé dynamo alors, en récupérant les morceaux restants dans le Vilebrequin.
Merci pour tout ;)
Re: Panne étrange?
Messagepar majastre » 28 Juil 2020, 18:16
de rien continue a venir sur le forum... :geek: :geek: :geek:
Re: Panne étrange?
Messagepar Soupape » 28 Juil 2020, 18:22
J’ai vu une panne similaire sur une 750. Le filetage du vilo n’avait pas souffert. Mais c’est pas une science exacte
Re: Panne étrange?
Messagepar majastre » 29 Juil 2020, 07:52
ben c'est pas compliqué a comprendre le filetage est a droite, de ce coté là le vilo tourne dans le sans horaire, si lle boulon d'axe se debloque, que quelquecose retient un peu les masses, le boulon se devisse quand le moteur tourne, du coup ça pousse le cache chromé ce que l'on voit sur la photo arrivé ou bout du filetage ça patine et ça foire les deux ou trois filets en bout avant que le moteur s'arrete. l'acier du vilo est a haute resistance bien plus que l'acier du boulon ( 8.8 ) donc c'est le filet du boulon qui foire voili voilou :roll: :roll: :roll: :roll:
Bowswell
Re: Panne étrange?
Messagepar Bowswell » 03 Aoû 2020, 12:01
Assure toi que le boulon une fois réinstallé tourne bien droit avec un micrometre aimanter.
Bowswell (Pierre)
