Premier Démarrage
Re: Premier Démarrage
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Juil 2020, 09:56
j'avais recréé un pion sur un de mes moteurs de P50 avec la queue d'un foret au bon diamètre, puis collage au bloc presse, ça n'a jamais bougé. ça a quand même l'avantage de bien guider le volant dans la bonne position et donc faciliter le réglage de l'allumage.
fatalbug
Messagepar fatalbug » 24 Juil 2020, 12:09
Pour le démontage du volant, effectivement a voir le coup dans le carter il a été démonter a la barbare.
J'ai pour ma part l'arrache avec le filetage donc plus de soucis de ce coté.
Le problème de ne pas mettre l'ergot c'est qui est difficile de savoir si on est vraiment bien calé par rapport au vilebrequin.
As t'on une petit marge d'erreur ?
Je fais essayer de le remonter juste en face
Fatalbug
fatalbug
Messagepar fatalbug » 24 Juil 2020, 12:12
DIALMAX a écrit :Le pion peut se remplacer en reperçant l'ancien, mais comme le dit Mathieu il ne sert qu'à positionner le rotor et pas à le coincer, par contre il faudra supprimer les arêtes provoqués par la casse de la "pin" sans modifier le cône, au remontage bien dégraisser les cône rotor et villo .
Si le rotor a été extrait avec un levier vérifier qu'il tourne rond.
J'ai vérifié il est nickel !
fatalbug
Messagepar fatalbug » 25 Juil 2020, 12:59
Bon voilà j'ai démonté mon Carbu et déja pas mal de constatation au premier regard
Déjà au dessus de l'aiguille il manque un clip qui l’empêche de bouger sur le boisseau, donc a coup sur quand je relâche les gaz, le boisseau descend mais pas l'aiguille
Au fond de la cuve, n'y a t 'il pas normalement un joint qui viens appuyer sur le gicleur ? Joint de fond de cuve ?
Car moi j'ai rien, est ce normal ?
Et pour finir le réglage du clip sur l'aiguille est t il correcte ?
Autrement pour le reste un bon nettoyage extérieur intérieur et ca devrait aller
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Bon WEEK END
Fatalbug
Messagepar DIALMAX » 25 Juil 2020, 13:11
Oui il y a un tampon de caoutchouc au fond de la cuve qui maintien le gicleur et trouche le bout pardon bouche le trou !
l'aiguille au milieu ensuite tu verra si il faut changer .
fatalbug
Messagepar fatalbug » 27 Juil 2020, 07:12
DIALMAX a écrit :Oui il y a un tampon de caoutchouc au fond de la cuve qui maintien le gicleur et trouche le bout pardon bouche le trou !
Est ce que quelqu'un pourrait me dire +- l' épaisseur de ce joint de fond de cuve ? Je vais m'en faire un afin de tester
Merci d'avance
Messagepar DIALMAX » 27 Juil 2020, 08:50
Il y a eu des échanges la dessus mais je ne me souviens pas la rubrique,
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Juil 2020, 09:46
c'est là :
http://cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=3214&start=290
par contre je n'ai pas retrouvé trace d'une quelconque épaisseur. si tu pars d'un tampon de robinet en caoutchouc, vu le prix tu peux te permettre plusieurs essais. il faut que ça plaque le gicleur sans pour autant forcer trop sur la cuve, sinon ça risque de la déformer ;) attention aussi à la qualité du caoutchouc utilisé qui doit résister à l'essence. un bain prolongé dans du SP te donnera une idée de comportement de celui-ci ;)
fatalbug
Messagepar fatalbug » 27 Juil 2020, 10:44
Mathieu Viollet a écrit :c'est là :
Merci avec ces infos ca va aller !
fatalbug
Messagepar fatalbug » 18 Aoû 2020, 15:15
Bonjour a tous
Je reviens un peu au nouvelle.
J'ai commandé et remplacé tous les joints du carbu, gicleur,aiguille, boisseau,...., j'ai calé l'allumage grâce a une lampe strobo, j'ai remplacé les garnitures de freins?
Ensuite premier démarrage, ça démarre au quart de tour.
Par contre première constatation, je trouve qu'elle monte fort dans les tours, je veux dire pour être a 30 km/h, ca tourne déjà pas mal haut.
Quelqu'un peut il me dire d'origine les pignons qui doivent être monté dessus ?
Quand je démarre j'ai également l'impression que l'embrayage patine un peu, il faut alors que je diminue les gaz, je sens qu'il prend et la je peux remettre du gaz sans problème.
Merci d'avance pour vos conseils.
