Salut a tous,
Quelqu'un aurait un lien pour trouver des coussinets de vilebrequin "jaune" pour une cb500four ? Uniquement dispo les verts et marrons sur cms/davidspares/etc et mes coussinets sont un peu marqués d'usure.
Comment faites vous actuellement ceux qui ouvrent leur moteur? Vous mettez de la côte supérieure d'un 1/10mm?
Coussinets demi carter moteur
baptisteC
Re: Coussinets demi carter moteur
Avant de chercher des jaunes , est-ce que tu as pratiqué un plastigage ?
Les marquages sont une chose , mais ce que tu relève en est une autre et c'est la dessus qu'il faut te baser
Comme dit "cacajou" systématiquement contrôler, même les neufs, il y a des erreurs de marquage .
baptisteC
Merci pour vos réponses le plastigageest en commande.
Est il possible de mettre des coussinets de lettrage différent de celui du carter. Exemple un vert a la suite dun jauge pour simuler une usure du vilo. Puis ensuite si le jeu est encore trop fort un marron a la place du vert?
Lesdifferétes couleurs de coussinets ont une épaisseur toute identique ?cad Si on est déjà en cote de vilo faible, estce que l'on peut rattraper cela par un diam dalésage theorique des paliers plus faible ?
Bien sur , tu peux monter ce qui correspond au mieux aux jeux préconisé
Evidement , je précise mais tu t'en doute , pas de mélange de demi coquille sur un même palier
J'ai déjà vu
Pour répondre à ta deuxième question , le plastigage va te donner le jeu avec tes coussinets d'origine , mais je te conseille fortement une métrologie précise des tourillons
Une ovalisation est possible et le plastigage ne fera la mesure que sur un seul point de contact
J'ai déjà vu
Une mesure précise des alésages des carters et des tourillons de vilo est une très bonne solution. La plus précise et celle pratiqué au montage chez mR Honda
