CONSOMMATION D'HUILE
Re: CONSOMMATION D'HUILE
effectivement quand j'ai positionné mes segments je n'ai pas fait attention à leurs positions par rapport aux soupapes je vais y veiller quand je vais tout redémonter merci mais je vais attendre de ne plus avoir d'huile à remettre
C'est bon aussi, il faut s'arranger que les pointes de segments soient le plus loin les unes des autres pour ne pas se retrouver rapidement en face si les segments tournent, il est bon effectivement qu'elles soient plus tôt côté échappement pour un moteur qui tourne classiquement c'est à dire qu'il est préférable d'avoir 2 fentes du côté ou le piston est appuyé sur la chemise pour avoir une meilleur étanchéité, aussi ne pas placé une fente en face l'axe de piston.
Une indication pour le repère, ici CB350
Comme de fait je n'avais pas regardé tout çà, je me suis juste contenté de placer les ouvertures de segment décalées , mais quant à savoir comment je les ai mis par rapport au cylindre????...je vais bien regarder au démontage
Donc le repere en haut
UN Petit doute les tiges de culbuteurs où va la plus grande en haut ou en bas
Pas très grave la position des coupes des segments sur le piston, de toutes façons ils tournent quand le moteur fonctionne ...
Tu ne peux pas te tromper pour la position des tiges de culbus : si tu les montes mal tu ne peux pas fermer le couvre-culasse ...
L'extrémité la plus arrondie côté basculeur, en "haut"
Je pense que Philbois parle de la longueur des tiges, une courte et une longue, mais tu as raison de préciser le sens de montage avec le bout arrondi en haut !
voila démonté l'état vous inspire quels réglages
je me suis mal exprimé pour le tiges de soupapes je demandais laquelle allait à droite et à gauche celles que m'a livrées CMSL sont toutes les deux arrondies au bout???
C'est bien gras tout cela..
c'est un cas laminé
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
