Passage des gaines câbles de gaz
Re: Passage des gaines câbles de gaz
Oui il y a différentes références pour les longs et les courts en origine. Par contre je pense qu’en Honda c’est plus dispo. Donc avec l’adaptable faut vérifier et par foistricher sur le passage.
- guzzi v7
Oui câbles neufs d origine Honda réf. 17920.341.000 et 17910.341.000.
Sur le catalogue David spart ce sont les câbles pour k6 US, donc à priori guidon haut si je ne me trompe pas.
je vais démonter tout ça et contrôler la longueur.
- NUAGE71
Les références que tu donnes sont les bonnes
Il faut vérifier si il n’y a pas eu d’erreurs dans l’étiquetage
- guzzi v7
Ils ont été livré en emballage d origine scellé. Je doute que David spares s'amuse a changer les étiquettes.
Un rapide control visuel avec les anciens m'avais semblé être bon mais peu être trop rapide le coup d oeil. ..
Seul un démontage et control pourra me dire la vérité
J ai maintenant une certitude ils passent à gauche de la colonne.
- guzzi v7
Et bien après démontage les câbles correspondent au millimètre.
La solution ou plutôt une erreur au remontage un mauvais positionnement de la poignée de gaz sur le guidon décalé de 15mm.
Ce qui maintenant explique le rupture du câble de gaz ...
Vala vala .
Vala vala .
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2, jeronimus76 et 3 invités
