Pour exemple je te dirais qu'un helicoi pour bougie mesure entre 15 et 18 mm et ça ne pose pas de problème
C'est pour quelle fixation?
Filet helicoil ou ce fournir
Re: Filet helicoil ou ce fournir
la norme c'est 1,5 D D = diametre de la vis ( par ex diametre vis 6mm longueur helicoil 6 x 1.5 = 9mm) mais il existe des helicoils plus courts ou plus long suivant lutilisation mais là ça devient complexe
Ca va pas sur une honda mais une suzuki. Un seul boulon pour tenir le repose pied , donc costaud.
Ils ont revu leur copie sur les modèles suivants en mettant deux fixations
