marques indéterminées sur carter
Bidouille
Re: marques indéterminées sur carter
Messagepar Bidouille » 10 Fév 2020, 12:58
Soupape a écrit :Non ça fait pas cela des coups de pointeaux. Les deux carters sont comme cela???
Regarde bien celui de droite le plus proche du plan de joint , il y a le trou et une zone d'écrasement autour de celui-ci.
Papy Gadin
Messagepar Papy Gadin » 10 Fév 2020, 14:09
Salut .
Je ne sais pas , si c ' est ça , mais le Grand Père à Papy Gadin , utilisait une technique type système D , pour pouvoir monter des roulements dans des alésages hors cote.
Il sortait le poste à soudure , et il frottait le bout d'une électrode la plus fine possible sur les portées de l'alésage.
Il faisait ça avec l'intensité la plus forte du poste , pour que ça crachouille un max.
Ensuite , il frottait les " chiures de crachouillis " avec de la toile émeri les légères sur-épaisseurs suffisaient à maintenir le roulement.
Pas mal de machines qu'il a réparées continuent de tourner.
Mais , je ne me rappelle plus , si le traitement du Grand Père laissaient des petits trous circulaires .
Sur des carters en alu , il est bien possible que ce genre de traitement laisse des trous.
Mais , ceux d ' Alain , sont quand même bien ronds
Donc , l'apparition de bullage de fonderie , apparaissant après usinage est peut être une autre hypothèse.
Papy Gadin
Messagepar Aurelia B20 » 10 Fév 2020, 14:34
Oui, des coups de pointeau auraient laissé des marques coniques, là ce sont des trous bien ronds et profonds, comme avec un foret !
Papy Gadin
Messagepar Papy Gadin » 10 Fév 2020, 14:58
Voici des trous de bullage après usinage sur un alliage plus qu'artisanal
ce sont des morceaux de carter fondus
C 'est trés ressemblant au carter d'Alain
Papy Gadin
Messagepar cacajou » 11 Fév 2020, 03:40
C'est ce que je retrouve sur certaines de mes fonderies de micro moteur .
Messagepar Soupape » 11 Fév 2020, 06:49
Oui faut pasvs’inquieter Ça a tenu depuis le début et ça tiendra encore autant
Messagepar Tiger.09 » 11 Fév 2020, 07:27
moi je suis quand même assez étonné que ce soit des bulles de fonderie surtout en partie basse :roll: :roll: :roll: et je trouve que ça ne ressemble pas du tout aux bulles de Papy Gadin...
Bidouille
Messagepar Bidouille » 11 Fév 2020, 08:40
Arrêtez de coincer la bulle et au boulot.
Messagepar Dominique » 11 Fév 2020, 08:48
cacajou a écrit :Salut
Fonderie...artisanale... J'y ai pensé mais je n'ai pas osé l'évoquer de peur de me faire incendier :D
De manière industrielle la coulée se fait sous pression ça fait toute le différence
Messagepar cbx » 11 Fév 2020, 09:26
Si c'est un pb de fonderie, il devrait y avoir les mêmes défauts visibles partout donc aussi sur les plans de joint.
Pourquoi uniquement sur l'alésage du vilo ???
