Je vous donne des nouvelles de la mise en route :
Axe de roue AR et pneus commandés .Seront montés demain.
Cylindre de frein avant remplacé , à purger quand la roue AV sera montée.
Carburateurs démontés et membranes HS.
Les membranres montées : trop cher
Les membranes à dessertir et à remonter : j'ai des doutes sur l'étanchéité par collage.Et à mes talents !!
Sauf si vous me dites le contraire , je préférerais changer les 2 carbus pour des neufs , adaptables ou d'origine.A prix raisonnable.
Ce sont des Keihin Y2C .
Les volets de starter sont reliés par une pièce métallique mais je pense que des starters séparés feraient l'affaire .
Pour les volets de gaz , les câbles arrivent au centre mais je pense qu'on doit pouvoir les monter du côté droit.
Des suggestions , des offres ?
Merci à vous.
Une CB 250 occitane
franci
Re: Une CB 250 occitane
Ouvres un sujet dans le forum "questions mécaniques la CB250 et CB350", ici tu es toujours dans ta présentation
Changer les membranes n'est pas très compliqué et la meilleure solution !
Très difficile de trouver des carbus d'origine en bon état, il vaut mieux refaire les tiens ...
Quant à l'adaptable, certains ont essayé des Mikuni et ne sont pas souvent parvenus à faite tourner correctement leur moteur, en plus c'est très coûteux quand même
Aurelia B20 a écrit :Ouvres un sujet dans le forum "questions mécaniques la CB250 et CB350", ici tu es toujours dans ta présentation![]()
Sebi tu n'as pas encore ouvert de poste donc je mets ici
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 46593.htm/
Mais ce n'est pas pour la sienne...
alain2933 a écrit :Mais ce n'est pas pour la sienne...
Oui, il a une CB250, pas une G !
Ces kits Keyster se trouvent facilement, chez DD moto team par exemple
