bruit haut moteur
Re: bruit haut moteur
c'est un jeu trop important sur une soupape mais le bruit n'a rien d'anormal en dehors de ça donc comme dit plus haut il doit y avoir une queue de soupape creusée a verifier ...
autre possibilité le têtes des vis de réglage sont cémentées, et a force la cémentation se dégrade il faut changer ces vis de réglage
perso sans sortir le moteur je demonterais toutes ces vis pour les vérifier, par la même occasion du fait qu'elles seront démontées je verifierais la portée sur les queues de soupapes
si queues de soupapes creusées il faut les rectifier, si les vis sont abimer les changer pis refaire le jeu a toutes les soupapes
supercopter
Ok tu me rassures un peu !!!
Je vais faire ça ce week end et je vous tiens au jus .... je croise les doigts !
Ha ça y est , ça fonctionne .
Il boite horriblement ce moteur , surement une mauvaise synchro ou un cylindre qui donne mal
Comme Denis , soit soupape creusée , soit un basculeur ( ou culbuteur) usé
Si le haut moteur a été refait J'attire ton attention sur la présence des petits joints torique en bout de support d'AAC
Si absent toute la partie AAC et culbuteurs est mal graissée et il y a risque de grippage
D’accord avec les camarades, Outre le culbu à vérifier, un contrôle des bougies et de l’allumage associé à une synchro devrait lui faire du bien à ce moulin
supercopter
pour les petits joints, pas de soucis ils y sont et la lubrification des culbuteurs se fait bien... je vais faire les vérifications vis de culbuteurs et tiges de tiges des soupapes ce week end...
sur ce lien on se rend bien compte que ça se passe coté gauche :
https://www.youtube.com/watch?v=cPXyL9166dA
Bowswell
Débranche le cable du rpm,
Bowswell (Pierre)
Bowswell a écrit :Débranche le cable du rpm,
Pas bête comme suggestion car le câble de compte-tours peut être malade
Oui mais il est à droite
Et puis un bruit pareil, le câble de compte-tours, y'aurait du soucis à se faire
Ça arrive mais on l'entend plutôt dans le compte tours ou dans le compteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2, jeronimus76 et 3 invités
