nettoyage des pièces
Re: nettoyage des pièces
Ce que je souhaite c'est une solution avec un produit courant. Le souci des bombes spécialisées, c'est le prix, il en faut beaucoup et quand on fait souvent des moteurs tirés des épaves de campagne...
Hier soir j'ai essayé le trempage dans l'huile (idée de Mathieu) parce que j'en avais en stock. Je vais voir aussi avec le pétrole ou le gasoil.
Sur les conseils de Mathieu
pour nettoyer l'intérieur d'un moteur d'Amigo sans l'ouvrir, j'ai utilisé du fuel (le rouge) chaud
Pour décrasser, sans frotter c'est impec... par contre l'odeur
une horreur, je me suis fait engu**** comme jamais, et l'odeur a mis plusieurs jours à disparaitre, un peu comme à Rouen
Jusqu'à présent j'utilisais de l'essence mais ça s'évapore vite et c'est assez agressif pour les mains, j'utilise aussi le nettoyant frein en bombe, c'est efficace, mais ça s'évapore vite du coup ce n'est pas très économique...
Je vais retenir la méthode Cacajou le pétrole pour les poêles
Le produit pour nettoyage des freins est simplement de l'essence C ou F
A Rouen , il y a toujours une odeur ( certains jours )......
Je prends le train en marche : pour un moteur encrassé comme le tien Alain, je commencerai par enlever le plus gros avec une spatule en plastique dur, puis avec une brosse à poils du même matériau
, et pour finir bain dans ma fontaine de lavage avec du Font'Cleaner de chez Unil-Opal, hyper efficace !
pichtt pchitt avec le motul moto wash comme c'est un peu épais barbouiller avec un piceau laisser agir 5 mn un coup de jet d'eau et c'est comme neuf pourquoi vous casser la tête je fais toujours comme ça et super produit pour netoyer les roues a rayon 5mn par roue et c'est comme neuf idem pour une chaine en plus ça attaque pas les caoutchoucs ça sent pas mauvais ça fait juste un peu blanc comme du ricard quand on rince
vraiment pas la peine de s'en priver c'est un détergent qui dissout les graisses les plus tenaces
ce n'est que mon avis, j'aime bien bien quand c'est propre mais pas trop non plus, un peu comme une machine qui a été entretenue depuis sa sortie de concessionnaire, la patine du temps,
ça lève pas la patine et ça fait pas les retouches de peinture!!!!
Aurelia B20 a écrit :Je prends le train en marche : pour un moteur encrassé comme le tien Alain, je commencerai par enlever le plus gros avec une spatule en plastique dur, puis avec une brosse à poils du même matériau, et pour finir bain dans ma fontaine de lavage avec du Font'Cleaner de chez Unil-Opal, hyper efficace !
Merci Patrick ! Là tout de suite n'ayant pas de gazole en vrac, j'ai testé le système de Mathieu : trempage en huile de vidange propre (celle des 500 km) essuyage de l'huile et finition dans ma fontaine avec un produit de fontaine... Sur le capuchon c'est probant il était aussi sale que le reste et pas gratté avant juste pour voir.
Après une nuit de trempage. On peut penser que s'il avait été gratté avant il serait sorti bien plus propre :
Huile de vidange, gazoil, essence, nettoyant frein : tous sont des dérivés du pétrole.
