Hauteur des flotteurs??
Re: Hauteur des flotteurs??
Messagepar cacajou » 27 Sep 2019, 12:15
Qui a monté la Dyna ?
zenzimen
Messagepar zenzimen » 27 Sep 2019, 12:38
pour repondre a cacajou j ai mis des gicleurs neufs. 40 /105.vis de richesse réglé......la hauteur de cuve avait etais fait il y a 3 ans il faudrait peu etre que je re démonte pour contrôler...... bougies neuves .. filtre a essence et air neuf ..mais montre en main 5 minutes au ralenti on ne voit même plus l électrode centrale !! noir c est noir comme dit.JD 77.. :lol: .........POUR INFO JD77..... ton DYNA s n a rien avoir meme au contraire meilleur allumage donc meilleur combustion ..( a part si mal reglé )
Messagepar cacajou » 27 Sep 2019, 13:29
Ce serait bien que tu ouvre un post spécifique Zenzimen car ça se mélange un peu avec celui de jcl 77.
Pas si sur car il y a un piège avec la came d'avance centrifuge :P
jcl77
Messagepar jcl77 » 27 Sep 2019, 15:48
le piège? c'est pas avec l'ergot qu'il faut couper? (suivant les conseils de Majastre dans un post) c'est toujours l'ami Kiss qui me l'avait mis avec règlage au stromboscope... c'est vrai qu'avec la dyna, la bécane démarre mieux. Mais ça bouffe des watts sur la 500...
Zenzi à ouais, :? au ralenti, ça craint un peu! Faudrait le broyer ce noir! :lol:
Messagepar cacajou » 27 Sep 2019, 15:59
Non, c'est moi qui en avais parlé à plusieurs reprises .
Majastre aussi peut-être :P
Donc si c'est kiss , on peu écarter cette hypothèse ;)
Et si tu ouvres les vis d'air disons de 1/2 tour , le moteur accepte ?
zenzimen
Messagepar zenzimen » 27 Sep 2019, 18:10
oui désolé je me tais ! :roll: ................... :D :D
Messagepar cacajou » 27 Sep 2019, 19:05
Mais non , ne te formalise pas .
C'est juste pour une question de clarté.
JCL a une 500 four et toi une 750 , donc on ne peux pas mixer les deux sujets .
zenzimen
Messagepar zenzimen » 27 Sep 2019, 22:02
oui pas de soucis ! ;)
jcl77
Messagepar jcl77 » 30 Sep 2019, 11:54
Pardon pour le retard à répondre, le ouique-inde est passé par là 8-) ... Cacajou, donc je peux ouvrir les vis d'air d'un demi tour? je ferais ça dès que je peux...
Et je vous tiens au jus...
Messagepar cacajou » 30 Sep 2019, 12:57
Ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que nos mamies ont vu passer de nombreux réglages souvent mal effectuées .
Des vis de richesses serrées à fond qui ont abîmés le corps du carbu , et un petit dixième sur la portée du cône peut facilement représenter un demi tour , voire un tour suivant l'écrasement .
Il faut donc se fier à la couleur des bougies et à rien d'autre
