Montage d'un double disque sur F1
Re: Montage d'un double disque sur F1
Messagepar majastre » 27 Sep 2019, 13:50
tu peux verifier ça peut venir de là mais dur dur ici sur le forum de faire un diagnostique je pense pour etrier qui serre mais ça peut etre du parce que le piston ne revient pas bien donc faut chercher
4pots
Messagepar 4pots » 27 Sep 2019, 19:11
Il y a 2 possibilités, je suis également passé par là mais cela fait 10 ou 15 ans !!!!!
- 1ere hypothèse : un roulement qui a pris du jeu (c'était mon cas), remède = changement,
- 2 e hypothèse : ton axe de support d'étrier est grippé : (c'était également mon cas), remède = démontage de l'axe, nettoyage et graissage avant remontage (vérifier si ce dernier n'a pas trop de jeu) et surtout remettre les petits joints toriques qui assurent l'étanchéité.
Les 2 combinés faisaient qu'il m'était impossible de pousser la moto la roue braquée.
OK pour la rondelle, je vais voir si j'ai du clinquant de 0,2 sous mon lit :lol: . Ha ces histoires de rondelles!!!!!!!, "il parait que cela sautent ces bestioles" :o :oops: (ma pudeur me fait dire que je dois m'arrêter là) :lol: .
Revenons sérieux, je vais passer par le montage du 2e disque sur la roue qui après vérification est bien attaquée par la rouille (jante). Comme j'ai un jeu de rayons neuf ce serait l’occasion de la remplacer (je vais voir pour passer une annonce sur le forum et regarder les annonces).
