CAME ALLUMAGE 750 four K2
BISON ROUGE
Re: CAME ALLUMAGE 750 four K2
Messagepar BISON ROUGE » 22 Sep 2019, 18:29
fou mais qui qui dit ? NON pas aveugle ... :D
je serai partisans de les laisser si ya c'est que cela sert ...
par acquis je regarderai au jour le but du machin qui frotte, et si ils sont sur toute les avances
Messagepar NUAGE71 » 22 Sep 2019, 18:39
Merci Bison rouge pour ta confirmation ;)
Pour ceux qui veulent voir à quoi çà ressemble :
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 22 Sep 2019, 18:41
NUAGE71 a écrit :Merci Bison rouge pour ta confirmation
Pour ceux qui veulent voir à quoi sa ressemble :
YES
Messagepar majastre » 22 Sep 2019, 18:55
ce sont des butées pour déterminer la positon d'avance au ralenti, si tu enlèves les deux le moteur va prendre du retard au ralenti, si tu le regles au ralenti sans ces butées alors l'avance maxi sera plus importante dans les tours donc il les faut !!!! ou mettre autre chose a la place mais ce ne sont pas des pièces d'usure
vu que cela demande de la précision, et ce n'est pas une pièce qui se change, je te conseille de changer le mécanisme
Messagepar NUAGE71 » 23 Sep 2019, 06:52
Merci Majastre pour ces explications, je vais essayer de trouver un plateau complet d’occasion sinon je commanderai chez cms
Messagepar Aurelia B20 » 23 Sep 2019, 07:42
:shock: On en apprends tous les jours ..... ! :D
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Sep 2019, 08:41
étant donné que ces pièces sont en caoutchouc, ça doit aussi être un retour d'expérience sur une usure ou un retour à la position repos pas assez progressif.
je regarde dans la semaine si je n'ai pas une avance de 650 four qui traine, qui a ces bouts de caoutchouc collés ;) sur un malentendu les maselottes seront identiques? la came sur que non à cause de l'allumage électronique, mais pour le reste on peut espérer ;)
Messagepar majastre » 23 Sep 2019, 09:12
mathieu c'est peut etre tout simplement que le caoutchouc était vieux et cassant il ne sont plus jeune ces allumages!!!! c'est comme le col du fémur quand c'est vieux ça casse au pire il trouve deux masselottes mais attention de bien monter des TEC sinon c'est pas les mêmes
Messagepar NUAGE71 » 23 Sep 2019, 09:45
Mathieu Viollet a écrit :étant donné que ces pièces sont en caoutchouc, ça doit aussi être un retour d'expérience sur une usure ou un retour à la position repos pas assez progressif.
Ce serait bien Mathieu car impossible de trouver cette pièce :evil:
Messagepar NUAGE71 » 23 Sep 2019, 09:48
majastre a écrit :mathieu c'est peut etre tout simplement que le caoutchouc était vieux et cassant il ne sont plus jeune ces allumages!!!! c'est comme le col du fémur quand c'est vieux ça casse au pire il trouve deux masselottes mais attention de bien monter des TEC sinon c'est pas les mêmes
Oui Majastre je mettais aperçu que l’une des deux protections était un peu fendue, j’aurais dû me méfier et recoller cette petite pièce :cry:
