allumage electronique
Re: allumage electronique
il vaut mieux monter un dyna S car le dyna permet d'ajuster l'avance séparément sur les deux groupes de cylindres alors que le daytona ... non
le dyna S est mieux protégé que le daytona et dans les deux cas il faut amener un plus après contact pour l'alimenter donc changer le faisceau en sortie moteur
Entièrement d'accord avec Denis .
Je préfère aussi le Dyna S
meri Ô maitre motoriste!!! baron du twouine, duc du mono
conte du pied de bielle
Je vous en prie cher ami , restez couvert
Plus sérieusement , je préféré le Dyna S par sa simplicité et sa précision de réglage .
Enfin , chacun fait comme il veut
Merci, je lis et je prends note ..... on a tout à apprendre des "sachant" et vous en faites partie !
- SAMDOHC
J'ai fait l'achat de cet allumage Daytona l'année dernière.
Vraiment très facile à monter, pas de bidouillage.
A l'utilisation, c'est parfait, on l'oublie !
Il reste à connaître sa fiabilité dans le temps.
Alors, sur le principe je suis d'accord avec Majastre et Cacajou, le Dyna S permet le réglage indépendant des groupes de cylindres 1et 4 et 2 et 3.
Théoriquement le Dyna devrait permettre un réglage plus précis.
Dans la pratique, je ne sais pas si c'est vraiment perceptible. Difficile de comparer sans avoir tenter de monter les 2 systèmes alternativement sur une même moto...mais je pense que le Daytona est globalement un bon produit.
Je confirme que c'est perceptible , il suffit d'un tout petit décalage entre les deux bancs de cylindres pour que le moteur ne tourne plus aussi rond
+ 1 avec majastre et cacajou, je n'ai monté que des Dyna S et le résultat a été parfait à chaque fois.
Je trouve aussi que le Dyna S est meilleur pour le réglage séparé des 1-4 et 2-3, mais surtout je le trouve plus compact et avec des composants parfaitement protégés, c'est la seule chose qui me gêne un peu, à voir comme ça, sur le Daytona ?
zenzimen
merci de vos avis...............ou peu ton trouver le Dyna s ?...............
zenzimen
et a quel prix par rapport au DAYTONA ,?zenzimen a écrit :merci de vos avis...............ou peu ton trouver le Dyna s ?...............
