Peinture Moteur aérosol
Re: Peinture Moteur aérosol
c'est comme ça que j'ai procédé en me fournissant chez Sprido.
C’est bien ça , une peinture pour cylindre et culasse , une autre pour les carters
Olivier83500
Je viens de voir ce post, je souhaite moi aussi repeindre le bloc cylindre et la culasse. Les carters moteur ont été passé au Vapor Blast et le rendu est plutôt pas mal. En revanche, ils ne sont pas brillants.
Du coup, je voulais savoir si d'origine, les carters moteur, le bloc cylindre et la culasse sont mats, satinés ou brillants?
Et aussi, quelle peinture vous avez pris chez Sprido car il y a plusieurs références, des peintures blocs moteurs alu satinée, brillante. Des peintures bloc cylindre Haute Température ou ultra-haute Température?
Pour mes carter moteur, je pourrais me contenter d'un vernis, brillant ou satiné
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider à choisir, ça serait sympa car je comptais prendre de la peinture chez VBC mais apparemment, ce n'est pas si super que ça.
Olivier
Olivier
500 Four en cours de rénovation complète
Peinture satinée, je te conseille le kit complet de Restom, incluant la peinture pour les carters et celle HT pour cylindre-culasse : https://www.restom.net/fr/52-480-restomakpm-6000.html#/64-couleur-noir/97-moteur_a_refroidissement-a_air/98-moteur-complet
La Sprido est bien aussi, mais il faut acheter séparément la peinture carters et celle pour cylindre-culasse
Olivier83500
Je profite de ta réponse pour te demander ton avis sur le vernis Restom.
J'ai poli les carters, fourreaux de fourche, moyeux, flasque de frein à tambour et les vernir les protègerait mais j'ai aussi entendu dire que ça finissait par jaunir.
Est-ce que tu as un retour là dessus?
Ça fait bien 15 ans que j'utilise le vernis Restom pour alliages, https://www.restom.net/fr/250-alufilm-4040.html, c'est le top, résiste à l'essence et aux huiles, ne jaunit pas, solide, je recommande +++
Olivier83500
Merci pour tes retours sur ces sujets.
Et également pour le lien envoyé hier
Retourner vers « Questions redondantes »
