Action du carburateur en fonction du régime
Re: Action du carburateur en fonction du régime
Messagepar cacajou » 11 Aoû 2015, 16:56
Tu as raison dans tout ce que tu dis, mais il en va autrement dés qu'il s'agit de carburateurs à dépression car le régime moteur influe sur la levée du boisseau.
Messagepar majastre » 11 Aoû 2015, 17:16
dans un carbu a dépression le régime influe sur le dispositif a membrane pour réguler l'ouverture du boisseau, qui est conditionnée à l'ouverture du papillon commandée par la poignée des gaz, de façon a avoir une écoulement d'air constant dans le venturi qui procurera une carburation optimum ( il fait tampon ) mais le régime moteur n'influe pas sur le réglage lui même du carburateur sur le ralenti, la mi ouverture ou la pleine ouverture comme indiqué sur le premier croquis il ne faut pas tout mélanger
la position ou hauteur du boisseau est surtout conditionnée par l'ouverture du papillon, ensuite on se sert de la dépression qui varie suivant le regime pour réguler et ajuster les deux sont combinées pour déterminer l'ouverture et non les réglages propres du carbu où chaque pièce a sa zone d’influence comme indiqué sur le premier croquis, où il est bien précisé en en tête " plage d'influence des différents éléments du carburateur"
je maintien donc que le regime n'a pas sa place dans le tableau
dans le cas d'un carburateur a dépression la plage d’influence du régime est simplement de gérer un écart entre la commande manuelle de la poignée de gaz ( qui agit directement sur le papillon ) et le boisseau afin d'optimiser le volume d'air admis en fonction de ce qu'à besoin le moteur et de l'ajuster mais n'influe pas sur le réglage de la richesse du mélange ( soit dans le bas du tableau : ce schéma aide a comprendre sur quel élément il faut intervenir pour améliorer la carburation a un moment donné de l'ouverture )
en résumé si tout va bien y'a rien a touché et si a un moment il y a une mauvaise carburation suivant la hauteur du boisseau à l'ouverture il faut agir soit sur le ralenti soit sur la surface de l’ouverture de l'encoche du boisseau coté admission, soit sur l'aiguille et son gicleur, soit sur le gicleur principal voila bien rappelé le but du tableau
ouf !!! c'est dur :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar kiss93 » 11 Aoû 2015, 17:42
ouais Denis c'est dur hein, donc ça devient compliqué pour le néophite.
Pas tous des membranes!!!!!!!!!!
Que dis tu de la gl 1000 à 4 carbus sans membrane? juste un ressort et un seul clapet
à membrane sur la carbu 1 pour éviter la pétarade à la décélération?
A+ kiss
Messagepar majastre » 11 Aoû 2015, 19:08
si tu pétarades a la deceleration ( donc papillon fermé) ça vient du circuit de ralenti en principe trop pauvre ...
tu as combien de co si tu as un analyseur de gaz?
Messagepar cbx » 11 Aoû 2015, 20:50
kiss93 a écrit :Que dis tu de la gl 1000 à 4 carbus sans membrane? juste un ressort et un seul clapet
Bonsoir;
Exact; Sur la GL1000 cette membrane est le système d'enrichissement qui ne s'active qu'à la décélération; il permet d'enrichir momentanément et évite les pétarades.
Si c'est comme le CBX attention au sens du minuscule joint torique qui est plat d'un coté et bombé de l'autre.
Messagepar majastre » 12 Aoû 2015, 08:40
ben voila je ne connais pas la gl 1000 mais bon petarade a la deceleration = trop auvre je ne savais pas que honda avait mis un enrichisseur pour éviter la pétarade quesquilfonpas :lol: :lol: :lol:
Messagepar kiss93 » 12 Aoû 2015, 09:36
Salut,
Dommage que tu connaisses pas, ça m'aurait peut être aidé.
Voilà Le petit clapet qui s'actionne automatiquement par dépression du carbu, à gauche de l'entrée du filtre à air.
en décélération et pas de pompe de reprise sur ces modèles.
Bon, ce n'est peut être pas le bon enfroit pour en parler.
Messagepar Aurelia B20 » 12 Aoû 2015, 09:40
Discussion de haut niveau entre spécialistes, j'aime ! ;)
Et je me garde bien d'intervenir, je dirai sûrement des conneries ... :oops:
Messagepar cacajou » 12 Aoû 2015, 10:25
Je ne connais pas parfaitement les carbus de la GL 1000 , mais il semblerait que ce soit le même système que la CBX .
Le carbu 1 (celui qui possède la membrane) est équipé de deux gicleurs de ralenti. Un conduit transmet le débit de ce deuxième gicleur aux autres cabus .
En phase de décélération ,papillons fermés , la dépression étant quasi nulle relâche cette membrane et met en circuit le deuxième gicleur pour enrichir le mélange et éviter les pétarades .
Dés l'ouverture légère du papillon , la membrane est aspirée et le circuit repasse sur le gicleur de ralenti normal
Messagepar cacajou » 12 Aoû 2015, 10:31
Aurelia B20 a écrit :Discussion de haut niveau entre spécialistes, j'aime ! ;)
Ça m'étonnerais que tu dises des conneries , ou en le faisant exprès . :D
