electricite
Re: electricite
Messagepar cbx » 20 Juin 2019, 20:06
Aurelia B20 a écrit :Attention : pas de masse dans le cas de ton circuit puisque ces clignos sont alimentés par une pile si j'ai bien compris, donc le - de la pile doit être branché sur les fils jaunes des clignos et peut-être aussi sur la masse de la centrale ?
Mon laïus concerne les montages d'origine et d'époque, pas ceux à base de piles ou autres.
Papy Gadin
Re: electricite
Messagepar Papy Gadin » 20 Juin 2019, 21:59
Comment ça : une alimentation avec une pile !! :shock:
On ne m'aurait pas tout dit ! :lol:
Papy Gadin
Re: electricite
Messagepar PHILBOIS » 21 Juin 2019, 06:18
;) c'est bien çà, clignotants uniquement à l'arrière, alimentés par un batterie que je rechargerai dès qu'elle sera vide. c'est juste par sécurité que j'installe tout çà (enfin que je vais tenter d'installer tout çà) :) la charge devrait tenir au moins le temps de ma promenade quotidienne .(n'empêche, dèjà 600kms de fait avec mon petit mono) :o :o :o
Modifié en dernier par PHILBOIS le 21 Juin 2019, 09:30, modifié 1 fois.
Papy Gadin
Re: electricite
Messagepar Papy Gadin » 21 Juin 2019, 09:04
Salut Philbois.
Comme système simple , il existe cela ( bien sur , il 'n' y a pas la joie et la satisfaction obtenus avec une solution '" cémoikiléfé "
Pour 8.99 roros
Clignos pour velo
Papy Gadin
Re: electricite
Messagepar PHILBOIS » 21 Juin 2019, 09:28
;) oui mais ça n'irait pas avec ma motobylette :P
Thierry84
Re: electricite
Messagepar Thierry84 » 21 Juin 2019, 09:59
Re: electricite
Messagepar PHILBOIS » 21 Juin 2019, 16:09
;) Thierry84 a dit: "En revanche, ça pourrait faire l'affaire" :
je vais essayer d'amortir ce que j'ai acheté,mais à l'origine, c'est çà que je voulais mettre mais quand j'ai cherché j'ai pas trouvé :evil:
Re: electricite
Messagepar Ise » 24 Juin 2019, 17:35
Bonsoir :D
J'ai des question sur une centrale de clignotants
C'est une centrale 3 plots, avec un fil noir, un gris et un vert, et rien d'écrit dessus
J'ai essayé de tester cette centrale (elle était sur ma 125CG de 1978, donc sûrement du 6V)
A l'Ohmmètre, le courant passait du noir au gris mais rien par le vert
Comment on teste quand il y a 3 fils ? Mon test suffit-il ? Une centrale 3 plots qui fonctionne doit réagir comment ?
Thierry84
Re: electricite
Messagepar Thierry84 » 24 Juin 2019, 18:00
Teste-la avec une batterie et une lampe selon le schéma de Papy que j'ai mis sur ce post pour Philbois :
Le fil noir sur le (+)
Le fil vert sur le (-)
Le fil gris sur le cul d'une lampe
Le culot de la lampe sur le (-) de la batterie aussi
Papy Gadin
Re: electricite
Messagepar Papy Gadin » 24 Juin 2019, 18:26
Salut Ise.
Thierry t 'a tout dit . :lol:
Papy t'a tout dessiné :P
Papy Gadin
