Ces belges un peu fous...
Re: Ces belges un peu fous...
Messagepar majastre » 09 Mai 2019, 16:49
plus il est vieux et sec plus il brûle !!!
Messagepar majastre » 09 Mai 2019, 16:50
Bidouille a écrit :
Mathieu Viollet a écrit :
Après tout un certain JC multipliait les pains il y a 20 siècles, si jamais ses demeures étaient en mesure de produire des vivres aptes à nourrir les plus défavorisés, je trouve que ça serait plutôt de bonne guerre. 8-)
Il parait même que Jean-Christophe transformait l'eau en vin .
Le pire c'est que j'ai pas été invité :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
avec tout ce que les pômpiers ont envoyé tu serait ivre mort :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar Dominique » 09 Mai 2019, 17:14
majastre a écrit :plus il est vieux et sec plus il brûle !!!
Puisqu'on revient sur une question terre à terre de matériaux je peux ré-intervenir :D : d'accord dans un certain point mais là il est sec et même archi-sec, disons qu'il a atteint son point de séchage maximum mais je me demande si avec le temps il n'a pas fini par plus ou moins se minéraliser en perdant des éléments les plus combustibles; par ailleurs les dimensions des éléments eux mêmes ne doivent pas faciliter leur inflammation en dissipant la chaleur dans leur volume... bref ça brule c'est certain, mais ça doit bien noircir avant et ne doit pas être facile à enflammer.
Quand on chauffe quelque chose à la flamme en l'ayant posé sur une planche épaisse il faut bien insister pour que ça flambe au point de propager en dégageant suffisamment de chaleur. Pas si évident que ça il me semble que son age ait favorisé sa combustion mais je ne suis pas spécialiste es-incendies... :D
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Mai 2019, 19:25
C’est vrai. Et on calcule la dimension des éléments de charpente justement en fonction de cette couche carbonisée qui protège le bois sain.
Messagepar cbx » 09 Mai 2019, 19:58
La charpente est constituée de multiples morceaux de section différentes. Du plus gros au plus petit : des poutres, chevrons, madriers, bastaings, voliges et au final des liteaux. Et j'en oublie.
C'est probablement les liteaux ( les plus petits) qui ont enflammé les voliges, qui ont transmis au bastaings etc etc pour au final embraser les poutres.
Tout comme on allume un feu de cheminée en enflammant d'abord des brindilles , qui enflamment de petites branches etc etc
Enfin, je vois ça comme ça
Messagepar majastre » 09 Mai 2019, 23:05
faire du feu c'est pas si simple, donc pas mal d'idées reçues... pour allumer un feu il faut une combinaisons de plusieurs éléments chaleur, carburant, comburant le carburant c 'est le bois sec, le comburant c'est l'oxygène il faut donc pour amorcer de la chaleur, en général dans ce cas il faut un point d'ignition, et du petit bois qui crescendo va en allumer du plus gros ainsi de site ceci est valable a l'air libre
dans un espace confiné la musique est differente, il faut donc du bois, de la chaleur et une ventilation pour alimenter en oxygène si ces paramètres sont reunis il se crée un effet de four qui va augmenter rapidement la température sans pour autant avoir besoin d'une grosse quantité de chaleur, et dans une toiture avec une charpente complexe , c'est plein de recoins où cet effet de four peut se produire tout en ayant une bonne ventilation cela permet donc a de grosses pièces de bois de s’enflammer après un certain temps où le feu va " rimer " dans un recoin ensuite avec une bonne ventilation la chaleur étant produire le feu va se propager rapidement .. c'est pas bien compliqué c'est ce que je fais tous les jours dans mon insert où j'allume un feu de bois de chêne avec des pièces de 20cm de diamètre avec deux ou trois morceaux de cartons disposés entre les pièces de bois, l'insert a une bonne ventilation par une grille disposée dessous et en l'espace de 5mn environ c'est un vrai brasier la seule façon de limiter la combustion c'est de couper le tirage !!! voila un meilleur résultat est obtenu quand je brule des morceaux de poutres de chêne venant de la démolition, des bois d'environ 200 à 300 ans, des bois dans lequel il impossible de planter un clou a coup de marteau !!! alors me dire que le bois vieux et sec ne brûle pas ça me fait sourire, et pour un bon feu toujours deux morceaux de façon a faire un four entre les deux morceaux pour une montée en température très rapide :idea: :idea: voil je pense que dans le cas de notre dame le feu a du prendre dans un recoin de la charpente , ventilé et qu'il y a eu un effet four ce qui l'a allumé allez savoir peut être un mégot, ou un morceau de métal en fusion des chalumeaux auraient été utilisés pour déposer les statues deux jours avant a ce que j'ai lu dans un commentaire de la presse ensuite je ne suis pas surpris de la propagation des flammes j'ai repassé la video c'est parti du centre ensuite la flèche en vertical bien ventilée, et le reste de la toiture petit a petit avec un effet four grand celui là provoqué par la couverture et on voit bien sur la vidéo l'embrasement de la charpente chauffée par l'incendie ( le bois chauffé dégage du gaz et s'accumule sous la couverture amplifiant le feu ) bon je retourne a mon insert car il fait pas bien chaud et le soir il faut encore faire une flambée ...
Messagepar Ise » 10 Mai 2019, 06:55
J'ai bénéficié récemment d'une (in-)formation incendie, et j'y ai appris grosso modo ce que tu dis Majastre
En fait c'est ce que tu dis hormis la ventilation.
Il suffit qu'il y ait de l'oxygène, même pas besoin de vent
Sur une vidéo statique on nous a montré un départ de feu comme il peut s'en produire chez n'importe qui : kk1 laisse tomber un truc enflammé sur un canapé, se lève, quitte la pièce en fermant la porte. On voit défiler les secondes. Rien ne bouge puis une mini fumée dans les 30secondes, puis on voit clairement le coussin commencer à brûler avant une minutes puis le canapé la lampe la flamme atteint presque le plafond en moins de 3mn
LOL je l'ai trouvée, hyper facilement, la voici !
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... YPoPAI4atv
Messagepar majastre » 10 Mai 2019, 08:18
une précision sur la minéralisation du bois a longue échéance, le bois c'est du carbone dans presque toute sa totalité, donc quand il minéralise il devient du charbon ... et le charbon ça brûle en mieux que le bois et a plus haute température
Messagepar majastre » 10 Mai 2019, 08:21
le fossile de bois ( ou autre ) n'est pas composé de charbon car le bois a pourri et a été remplacé en général par de la silice ou autre minéral arrivé de façon alluvionnaire avant de se solidifier, ce qui l'entoure ayant servi de moule ... tout ça pour vous dire que je n’aie pas été surpris de l'ampleur et de la rapidité de l'incendie, maintenant pourquoi a t il eut lieu j'ai bien peur que nous ne le saurons jamais ...
Messagepar majastre » 10 Mai 2019, 08:25
très bien la video de Ise dans un insert ça va de même et là dans l'appart si on ventile ça va encore plus vite, c'est le cas par exemple quand les pompiers arrivent et ouvrent une porte ou une fenetre pour entrer et qu'il se passe un enorme retour de flamme d'ailleurs ils sont formés pour ça car c'est pour eux une cause d'accident très dangereux
