Tour du Monde en Amigo
Re: Tour du Monde en Amigo
Messagepar Ise » 28 Juil 2015, 08:01
Punaise punaise
Pour les Coyotes... Je ne me vois pas réparer un pneu arrière... Je crois que la sangle de remorquage pour aller jusqu'à un garage sera plus efficace... :roll:
Donc je retiens
sangle
clé à bougie et bougie
huile
essence
loupiotes
tournevis plat et cruci
clés
pinces
fil de fer
scotch élec
durite essence
Attache-rapide chaîne
Un petit marteau aussi alors non ?
Pour tout ce qui est électrique je suis une bille totale... ça ira au remorquage aussi :mrgreen:
Merci du conseil Billy, j'espère que Mathieu a vu ton post :D
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Juil 2015, 08:40
perso je m'en fous, j'ai pas d'amigo :lol:
blague à part, les ressorts de soupapes des P et PC50 sont nettement moins costauds que ceux des amigo. donc les culbus moins sollicités, et l'arbre à cames aussi. en alu d'ailleurs, ça veut tout dire !!
Billy
Messagepar Billy » 28 Juil 2015, 12:53
Ben oui c'est déjà pas la même conception de moteur (arbre à cames en tête ou culbuté / culasse alu ou fonte) je conseil quand même de prendre un levier de culbuteur en cas ou .....et c'est réparé en 10 min
l'autre panne qui peut arriver c'est une oreille de l'embrayage qui casse .....mais réparer cela au bord de la route.... :?
Mais l'une ou l'autre de ces pannes sont quand même exceptionnel
Maintenant l'arbre à cames des moteurs P et PC sont bien plus souvent en mauvais état que ceux des Amigo........un manque d'huile et bardaf pour le haut du moteur..........moins de risque pour les Amigo
et en cas de forçage excessif sur les soupapes d'une Amigo, il y a tjrs les tiges de culbuteurs qui se plieront sans endommager le reste :P
si le levier du culbuteur a cassé c'est du à l'usure excessif a l'endroit de la rotule : Image
Messagepar Ise » 28 Juil 2015, 14:21
Punaise je préfère les prépas à la Ded31 qui te dit que suffit de l'essence et que la bougie soit propre :oops:
S'il m'arrive malheur je vous en collerai la faute, oiseaux de mauvais augure :|
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Juil 2015, 15:51
:lol: :lol: :lol:
jamais eu de souci d'aac abimé plus que d'usure normale ou mauvais stockage (auquel cas le reste du moteur est lui aussi irrécupérable) Billy sur mes P50 et PC50, le graissage sans pompe à huile ne fonctionne quand même pas si mal :D
philard
Messagepar philard » 29 Juil 2015, 06:45
Pour faire le tour du monde en Amigo, comme une image vaut mieux qu'un long discours, voici ce qu'il te faut Ise...
draknor
Messagepar draknor » 29 Juil 2015, 07:42
J'aime bien le duvet gris, Mr Philard est prévoyant,
il n'oublie rien :? :D :D :D
Messagepar Ise » 29 Juil 2015, 08:04
MDR :lol:
T'as la même avec un bel homme aux mains noires ? :roll:
Billy
Messagepar Billy » 29 Juil 2015, 17:30
Mathieu Viollet a écrit ::lol: :lol: :lol:
je suis contents que tu n'as pas hérité sur tes P ou PC de ce genre de problème, mais je suis sur que tu comprends que ce genre de moteur est bien plus fragile si le proprio (actuel ou passé) laisse le niveau de l'huile descendre trop bas
Billy
Messagepar Billy » 29 Juil 2015, 17:31
Ise a écrit :Punaise je préfère les prépas à la Ded31 qui te dit que suffit de l'essence et que la bougie soit propre :oops:
Ben oui c'est ça :cry:
