un DAX 70 de plus
maxangel
Re: un DAX 70 de plus
Merci Georges
plus en stock
, il y a des jours comme cela ou l'on ferait mieux de rester coucher........................
A plus
Max
plus en stock
A plus
Max
elle est pas belle la vie
- Georges Delamare
Si il est en stock celui ci regarde bien
- Georges Delamare
Je te conseille de la pièce d'origine, kit complet contacteur à clé + blocage direction + antivol casque avec la même clé, c'est chez eux que j'avais pris ce kit pour mon Dax
: https://www.ebay.de/itm/Past-fur-HONDA-DAX-ST-50-ST70-SCHLOSS-SATZ-orig-NEU-no-monkey-key-set/264063540332
maxangel
Bonsoir a tous
Merci Georges; mais quand je clique sur 'acheter' il y a un cadre qui s'ouvre stock insuffisant
et sur le deuxième lien, il y a plusieurs modèles
Merci Aurelia B20 pour le liens,
y a t il plusieurs modèle de câblage ? j'en vois avec prise, d'autre sans prise, d'autre avec 4 files, d'autre avec 6 files, sachant que le mien est un 6volts de mai 1975, je pense qu'il est préférable que je le démonte avant ......................
A plus
Max
A plus
Max
maxangel a écrit :je pense qu'il est préférable que je le démonte avant ......................
J'allais te le dire, il me semble que sur un Dax 1975 ce sont des cosses, 4 fils je crois ...
https://www.cmsnl.com/honda-st70-dax-france_model14552/kit-combswitch_35010098621/
maxangel
Bon et bien j’espère car comme j'étais rentré du garage, j'ai commandé le kit d'origine
A plus
Max
A plus
Max
maxangel
ouf...........................
C'est le bon
je suis retourné voir ça
par contre cela n'a pas l'air simple a sortir avec le câblage qui sort derrière
enfin, il n'y a plus qu'a attendre les pièces..........
a plus
Max
C'est le bon
a plus
Max
maxangel
Bonjour a tous
Bien, pour l'avancé des travaux, le kit complets de serrures est arrivé d'allemagne, en boite d'origine, donc je me suis attaqué au remontage, pour la serrure de casque
pas de soucis, ainsi que pour le blocage de direction
mais alors pour le contacteur
un enfers il a fallut démonté touts les raccords dans le phare, débrancher le feux arrière, avancer le faisceaux vers l'avant, puis débrancher le contacteur puis reculer le faisceaux dans le cadre vers l'arrière pour réussir a sortir le contacteur du cadre, puis remettre le contacteur, avancer le faisceaux pour rebrancher le contacteur puis reculer le faisceaux pour rebrancher le feux arrière ainsi que les accessoires de la batterie et enfin rebrancher les feux avant
2/ démontage sur le carburateur, du filtre, car cela fuyait l'essence et la
quelqu'un avait placé un deuxième joint du type "plomberie"
sur le joint torique, donc remontage avec un joint neuf, et cela ne fuit plus
3/ réglage de soupapes RAS
4/ vidange RAS
5/ batterie RAS
6/ contrôle de l'allumage RAS
7/ contacte est mis en route........................ et la 3 iéme coup de kick et le voila parti
donc premier constat, la veilleuse avant ne fonctionne pas (ampoule) le feux stop ne fonctionne et bizarrement lorsque je mais le phare il s'éclaire plus fort
je revérifierais le branchement du faisceaux, j'ai peux être fais une erreur, il roule plutôt bien, même si la position de conduite et les commandes sont bizarrement placé, personnellement c'est la première fois que je roule avec une mini-moto et c'est un peu flipent, cela n'a rien avoir avec une mob ou même la multitude de moto que j'ai pu avoir ou même essayé !
A plus
Max
4/ vidange RAS
5/ batterie RAS
A plus
Max
Retourner vers « Questions mécaniques sur CZ100, Monkey, Z50, Dax, Chaly et autres »
