Voyant huile allumé au ralenti
- maxu
Re: Voyant huile allumé au ralenti
Ha oui, juste comme ca, lors du démontage du clapet de décharge (éclaté de Bento) surtout ne pas inverser le sens de la piece n:2... sinon c'est l'effet inverse la pression montera proportionnellement au régime moteur jusqu'à des valeurs extrêmes et fera d'autres dégâts non négligeables...
yooo!!
yooo!!
leratdevenise
J'ai remplacer le mano-contacteur, et tout marche bien. La moto est remontée et roule depuis hier. Je découvre le plaisir de piloter une 500 four. Fantastique
. Merci pour vos réponse pertinentes. Encore une question, je trouve la manette d'embrayage dure, normal ou pas ?
- Bento
- administrateur
Pas trop normal, mais difficile à apprécier le mot dur "sur un forum" , c'est sur que c'est un peu plus dur qu'une commande hydraulique ...la base c'est que ton câble doit faire des boucles au plus large possible ....
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
leratdevenise
Merci Bento, je vais contrôler ça. Sinon j'irai m'inscrire dans une salle de musculation
Bjr;
Les diverses commandes sont plutôt soft sur les Japs, pas de raison que l'embrayage soit coriace.
D'origine le câble est revêtu donc peu de frottement sur la gaine, idem pour le plomb au niveau de la poignée qui est lui aussi pourvu d'une "plaquette" anti frottement.
Du moins c'était comme ça à une époque
cbx a écrit :Bjr;
ah c'est donc son usage, je pensais que c'était pour rattraper le jeu entre le diamètre du plomb et celui de la poignée
Bonsoir The Tiger;
Pourquoi les Jap's essayeraient-ils de rattraper un jeu dont ils ignorent le niveau ??
Pour moi c'est un anti frottement qui de facto fait office d'anti usure du levier.
Sur mes mobs dont le plomb n'a pas cet artifice, j'en fabrique un à partir d'une "ancienne" radiographie; l'épaisseur est ok et ça se découpe facilement au ciseau.
excellente idée, à mettre dans les trucs techniques pour toutes les mobs
dis CBX, ça marche aussi avec une ancienne échographie
c'est pour Ise
- philard
Trop fort CBX
, je retiens aussi ton astuce
Mais attention, grouillons nous et faisons un stock, maintenant les RX sont de plus en plus numériques et il m'étonnerait que un cd ou dvd marche aussi bien sur le plomb d'une poignée!
Ceci dit, on peut encore trouver des gaines enrobées de téflon de nos jours et c'est efficace contre le frottement.
Tiger.09 a écrit :excellente idée, à mettre dans les trucs techniques pour toutes les mobs
dis CBX, ça marche aussi avec une ancienne échographie![]()
c'est pour Ise
Bjr;
Impossible de faire une échographie à Ise, elle parle tout le temps et ça rend l'image floue
