CB500 Four Métrologie et Couples de serrage
Re: CB500 Four Métrologie et Couples de serrage
Messagepar Soupape » 29 Mar 2020, 06:21
On ne peut utiliser une clé Dynamo pour tout. Ok on a le temps en ce moment mais tout de même.
Messagepar DIALMAX » 29 Mar 2020, 07:05
Bien d'accord avec cacajou et soupape, quand on regarde un manuel d'atelier d'origine Honda nous ne trouvons pas un couple de serrage pour toutes les vis ou écrous, puis il y a des valeurs standards pour chaque diamètre de vis qu'on peut appliquer en cas de doute .
Messagepar Soupape » 29 Mar 2020, 07:59
Pour ceux qui sont abitues à la mécanique et avec une bonne expérience. Comparer votre serrage intuitif avec une clé Dynamo. Même sur une culasse vous êtes pas loin. Voir même tout près en utilisant des outils Sté sans rallonge ou autre
Messagepar DIALMAX » 29 Mar 2020, 08:24
Oui, ça peut surprendre mais c'est réel.
baptisteC
Messagepar baptisteC » 29 Mar 2020, 08:58
C'est certain l'expérience fait l'affaire. Mais quand je vois la galère que c'est à rattraper des vis foirées, poser des helicoils etc quand la cause racines est le sur-serrage, je me dis qu'un stagaire aurait pu être embauché pour rajouter quelques lignes sur ces RT de plus de 100 pages et que ca en aurait aidé plus d'un :D
Messagepar cbx » 29 Mar 2020, 09:26
DIALMAX a écrit : il y a des valeurs standards pour chaque diamètre de vis qu'on peut appliquer en cas de doute .
+1 Tout simplement sur le net.
Chaque revue technique ne va pas recenser tous les couples de toute la visserie de la machine. D'autant qu'à chaque millésime il y aura bien 2 ou 3 vis qui auront changé.
Messagepar Aurelia B20 » 29 Mar 2020, 09:51
C'est vrai que pour les "pros" le serrage finit par être instinctif, et puis sur nos motos, il y a surtout du M6, du M8 et du M10 en classe 8, il n'y a donc que quelques couples de serrage à avoir en tête !
La RT ne donne les couples de serrage que pour les vis "vitales", pour les autres on serre au standard :
Messagepar cbx » 29 Mar 2020, 10:10
Ce tableau montre bien que, contrairement à l'idée commune, l'inox est moins résistant que l'acier.
L'inox est équivalent à de l'acier classe 4.6, et couple de serrage 3 fois plus faible.
Attention car le couple standard est celui pour une longueur de filetage standardisée elle aussi et sans aucune lubrification; un filetage de 30 mm de long résiste plus qu'un de 10 mm ..
jojo63
Messagepar jojo63 » 29 Mar 2020, 16:07
Quand j'ai commencé à m'intéresser à la mécanique je serrai comme un maçon. Combien de vis ou boulons foirès.
Maintenant je crois avoir acquis une certaine sensibilité dans le poignet. Même si je me sers de la clé dynamo pour les serrages sensibles, j'ai remarqué que simplement à la main je ne suis pas loin des valeurs préconisées.
Jordan400
Messagepar Jordan400 » 04 Avr 2021, 18:27
Super! Je me l'imprime :D
J'aurais dû regarder ça avant de serrer au pifométre la vis centrale du plateau d'allumage :lol:
