Décapage par sablage, microbillage et autres ;-))
Re: Décapage par sablage, microbillage et autres ;-))
Une question pratique : combien de temps environ pour décaper un carter d'embrayage ? Ceci pour évaluer la gêne causée par le bruit du compresseur (qui doit fonctionner en continu je suppose), pour les voisins et/ou pour l'opérateur et sa douce moitié...
Salut Alain.
Tout dépend de son état de surface .
Le vernis est plus difficile à enlever que la peinture .
D'ailleurs pour le vernis il est mieux de décaper auparavant .
Disons que moi avec mon compresseur bicylindre de 50 litres il faut environ 15 minutes
+ 1 avec cacajou, 10 à 15 mn de microbillage, moitié moins avec un compresseur puissant car tu peux alors mettre une buse plus grosse sur le pistolet et ça va nettement plus vite
Evite de faire tourner ton compresseur trop longtemps car il va chauffer fort.
Moi, je fais une pause tous les 1/4 d'h et je place le ventilateur d'été en plus.
Pour comparer, j'ai un 3 cv, bi-cyl et une cuve de 100 litres et bien, il tourne
pratiquement en continue. Un des soucis est la température de l'air car cela
produit de la condensation et crée un bouchon coté buse du pistolet. Après tu peux
rajouter sur la conduite de sortie du compresseur un deshydrateur.
+ 1000 avec kiss, impératif de placer un filtre en sortie de compresseur pour assécher l'air et surtout enlever les résidus d'huile induits par le compresseur. Particulièrement important si on peint au pistolet ...
pippo500
Avant...
Après....
On peut faire toujours mieux mais comme première fois je suis fier de moi...par contre j'ai de la poussière partout...en tout cas Grace à ce post et merci a tous pour les conseils
Après....
Bonsoir,
Beau boulot,
Pour la plaque de fixation des compteurs, tu peux virer les bouts de caoutchoucs
car l'oxydation est souvent dedans. Tu les remplaceras par des morceaux de gaine thermo rétractable.
Maintenant si tu veux tout virer, tu mets dans un bocal HERMETIQUE, dehors c'est mieux, avec du diluant
peinture toute la nuit et demain plus rien. Par contre pour la peinture époxy cuite à chaud, ce n'est même
pas la peine d'essayer avec les microbilles car ça rebondi dessus.
Si tu fais toi même ta peinture prends de la "restom" ou autres avec durcisseur. Respectes bien le type de proportion
car le mélange est souvent en grammes et pas en volume.
Tu as le choix entre mat, satinée et brillante suivant le type de pièces.
Beau boulot,
pippo500
kiss93 a écrit :Bonsoir,
Beau boulot,
Merci....oui la peinture je la ferais moi même...epoxy satiné....en espérant d'avoir un bon résultat autant que novice dans la restauration
La poussière ça dépend aussi de ce que tu utilises .
Le corindon et la bille de verre n'en font pas beaucoup .
Si tu sable beaucoup , l'aspirateur devient vite indispensable .
la vitre se dépolie très rapidement et on ne voit plus ce que l'on fait
Avec un bon éclairage c'est nettement mieux .
Une lampe 12 v 21 watt monté dans un tube au dessus du pistolet
Et aussi un spot orientable
Et pour gagner du volume il est très simple de fabriquer des rehausses avec vitre épaisse en façade .
C'est beaucoup moins fatiguant que d'avoir la tête penchée au dessus
pour le bicarbonate, on pourrait croire que c'est presque aussi cher que l'or chez Matthys!
en sac de 20kg en coopérative agricole on le touche à 13 euros dans ma campagne
sinon même constat que tout le monde pour le compresseur : 3cv, 100L pour la cuve, et ça tourne quasi en continu. j'envisage d'essayer de mettre une prise directement en sortie de tête de compresseur pour voir si ça ne marche pas aussi bien qu'en passant par la cuve.
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
