Vis
- Georges Delamare
- 4pots1969
Re: Vis
Oui je suis d'accord, et il faut reconnaître que c'est assez merdique ce système... Et comme le dit Relaxmax c'est pour ça qu'ils ont rajouté mais très tardivement sur la K6 un ergot en bas du support repose pied comme sur la photo de Layosh...
Re: Vis
Je me pose la question mais ne peux vérifier pour l'instant. De mémoire sur les K2
c'est sur le tube qui sort du silencieux (l'extérieur), ou vient la vis, qu'il y a une découpe permettant
au support de cale pieds de ne pas tourner. Ce support étant lui même muni, en sens inverse,
d'une pièce soudée et empêchant la rotation.
Mais je me trompe peut être de version.
- Georges Delamare
Re: Vis
oui je crois que c'est comme ça
- Relaxmax
Re: Vis
au passage, si vous montez comme moi des pots refabriqués, avec une vis de cale pied refabriquée, armez vous de patience: Les pots refab ne sont pas du tout bien ajustés, et les vis refab n'ont pas une "pente douce" comme à l'origine entre la partie filetage, et la partie axe. De ce fait, j'ai du adoucir cet angle à la meuleuse (donc massacrer la vis) pour que ça se monte !
Putain de refab ...
Putain de refab ...
Re: Vis
Quand tu dis refab, tu parles des Honda en vente actuellement?
Je viens d'en monter un jeu et comme toi, incapable de les aligner,
surtout du coté gauche.
Il a fallut modifier les petits tubes de jonction entre les pots là ou la
vis de fixation passe. Il y avait un écart de 8 mm sur les petits tubes de sorties
à l'arrière entre les 2 pots, là ou l'on place le tube en caoutchouc.
- Georges Delamare
Re: Vis
Même avec des Honda d'origine pas toujours facile pour tout aligner
