Changement du mandrin d'une perçeuse
- Georges Delamare
Re: Changement du mandrin d'une perçeuse
Il faudrait que la durit soit assez rugueuse oui
Non ce n'est pas utile , la matière de la durite est souple pour limiter le patinage et assez solide pour ne pas s'user rapidement .
Me petite jeep fonctionnait selon ce principe sauf que l'entrainement se faisait sur une roue solidaire de l'essieu arrière .
Si ce n'est que pour avoir un mandrin moleté, fais des striures sur celui en plastique et tu aura le même résultat
- Georges Delamare
oui mais le plastique va s'user par contre la durit je retiens faut encore que je trouve le bon diamètre
Il faut la coller sur le mandrin .
Sinon fais des striures , mort pour mort tu ne risque pas grand chose.
- Bidouille
Tu dois avoir une vis dans le fond du mandrin.
Et en général c'est un pas à gauche.
Une fois cette vis retirée tu dois pouvoir le retirer et le mandrin avec son pas à droite.
A +
A +
- Georges Delamare
Bidouille a écrit :Sal's
A +
C'est ce que j'ai cru comprendre !
et que c'est si simple de mettre le mandrin acier dans le mandrin plastique !!! et ça fear pas de bricolage a faire juste decaler un poil la perceuse !
- Georges Delamare
Voilà j'ai démonté le mandrin!
Encore un exploit!
Maintenant il faut que je trouve un mandrin qui se visse dessus moleté!
- Bidouille
Je dois avoir ça dans un coin de mon bordel au boulot.
Peux tu me donner grosso merdo les dimensions du filetage
A +
A +
- Georges Delamare
ça à l'air standard 13mm d'après la notice
