Bougie de D = cylindre droit
Bougies qui claquent [résolu]
- Bento
- administrateur
Re: Bougies qui claque
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
Il n'y a plus qu'à revoir ce carbu .
Puits d'aiguille .
Poids flotteur et effacement de l'empreinte sur la languette
vis de richesse .
Puits d'aiguille .
vis de richesse .
Je pense plus au réglage de la vis de richesse puisque c'est au ralenti qu'elle claque cette bougie ?
C'est pas faux
- moaialoa
C'est vrai que ce type de carburateur n'est pas évident à régler correctement, l'âge et les précédentes mauvaises manipulations y certainement pour beaucoup. J'ai exactement le même problème avec ma 450, bougie qui claque au démarrage malgré des carburateurs parfaitement reconditionnés ( deux jeux ), flotteurs neufs, pesés, + tout le reste . . . . Les bougies NGK sont connues pour mal supporter une carburation trop riche, après avoir fait le tour du problème côté carburation j'ai, tout simplement, changé de bougies pour passer avec des NIPPON DENSO pour cette machine et depuis je n'ai plus de soucis.
J'avais pêché cette information sur le forum des petits twin.
- Bento
- administrateur
Bon ben merci pour vos pistes, j'ai envoyé un texto pour qu'il devise d'1/2 t la vis de richesse qu'il fasse qq kms et prenne la photo ...
Putain j'ai un doute maintenant si on devise on appauvri ?
Webmaster
- Bento
- administrateur
cacajou a écrit :Il n'y a plus qu'à revoir ce carbu .
Puits d'aiguille .
vis de richesse .
Le puits d'aiguille n'est pas dans le kit keyster ... tu as une autre adresse ?
L'emprunte sur la languette est correcte .
Restera à voir le poids des flotteurs ...
Mais bon la moto est à Marseille ...
Webmaster
C'est vrai que c'est un probléme récurent sur le 125 K5 notamment.
Non, tu dévisses tu enrichis !
Le puits d'aiguille pour CB450 = denrée introuvable ...
- Bento
- administrateur
Aurelia B20 a écrit :Non, tu dévisses tu enrichis !![]()
Aïe ... donc il faut qu'il visse arffff gros trou de mémoire ....
Webmaster
