Diverses questions carburateurs
- BERNARDBASILE
Re: Diverses questions carburateurs
Merci pour ton conseil , je vais essayer ça .
- BERNARDBASILE
J'ai quand même un souci avec ta solution Cacajou, la partie de gicleur coincée fait environ 1mm de diamètre , je ne peux donc pas la percer avec un foret de 2,5 mm ou alors j'ai mal compris la technique
C'était un exemple , il te faut adapter les diamètres foret / vis à placo en fonction.
Moi j'ai des forets de 0,8 par exemple .
- BERNARDBASILE
Ok, merci !
Pour tout te dire je ne savais même pas qu'il y avait des forets de 0,8 .
En même temps on apprend tous les jours
Sur les bourses motos il y a souvent un revendeur ou tu peux trouver des boites de minis forets allant de 0,3 à 1,4 .
Avec mes minis moteurs ça m'est indispensable .Et aussi dans ton cas
- BERNARDBASILE
Merci à vous deux pour le tuyau
A +
A +
Kiwi
Salut, désolé de répondre seulement maintenant. Je suppose que tu as déjà réussi.
Je donne quand même ma solution si ça peut aider quelqu'un d'autre.
Pour ma part j'ai rentré un vieux tournevis de précision en tapotant et j'ai légèrement chauffé à la lampe à souder pour décoller. Puis en tirant doucement c'est venu.
Voila.
Voila.
- BERNARDBASILE
Kiwi a écrit :Salut, désolé de répondre seulement maintenant. Je suppose que tu as déjà réussi.
Voila.
Salut, merci pour ta réponse. A dire vrai je n'ai pas encore réglé le problème, d'une part j'étais un peu occupé ailleurs ces jours ci et d'autre part parce que la solution que Cacajou m'a proposée me semble une super idée pour un gicleur de plus gros diamètre mais nécessite que je trouve une vis d'environ 0,8 mm sur au moins 20 mm et pour l'instant je n'ai trouvé ça nulle part . Je m'y remets bientôt
Kiwi
bon courage alors !
Sinon un passage aux ultrasons en montant un peu la température peut aider à décoller les crasses et avec un coup de soufflette ça peut sortir.
Tiens nous au courant.
