Eclairage LED 12V, test sur 500 four
Re: Eclairage LED 12V, test sur 500 four
attends qu'il reçoive l'ampoule!!!!
jpp
Mathieu Viollet a écrit :j'ai déjà reçu l'ampoule du phare et la cellule clignotante.
j'ai monté l'ampoule ce matin, ça éclaire bien, voire très bien, voire beaucoup plus que l'ampoule d'origineune lumière proche de la lumière du jour, la ligne de démarcation entre haut et pas de la parabole est nette. pas eu le temps de faire un tour dans le noir pour voir ce que ça donnait en environnement rural, mais je vais essayer ce week-end.
il nous dit qu'il l'a reçue et montée mais pas encore testée dans le noir
Je suis pas pressé du tout mais il a a éveillé ma curiosité
En ce moment le soir en rentrant du taf il fait nuit et les sangliers rodent sur la départementale
Et sur la 500 quand je passe de code vers phare j'ai comme une micro coupure d'allumage, je présume a cause de l'appel de courant et de mon circuit électrique qui n'est plus de première jeunesse
J'ai pris l'habitude de couper les gaz au moment ou je change et ça résout le problème
Une ampoule LED qui consomme moins devrait aussi résoudre le problème
Salut jpp et tout le monde
je n'ai hélas pas encore eu le temps de sortir la moto pour rouler de nuit, bloqué à la fois par un temps des plus maussades et surtout pas mal de menuiserie à faire à la maison.
donc au delà du premier constat, rien de plus malheureusement.
j'ai reçu hier soir les ampoules de feu stop. un truc m'étonne, c'est que l'intensité ne semble pas beaucoup changer quand j'alimente une borne puis les deux ensemble, à voir une fois monté, car le remède pourrait être pire si l'intensité ne varie pas alors que j'appuie sur la pédale de frein arrière
montage de l'ampoule de feu et stop à l'arrière, et éclairage identique à l'existant, si ce n'est qu'on réduit de 90% la consommation originale
côté rendu de couleur et puissance, c'est la même chose que l'incandescence d'origine (18/21W) et on voit bien la différence entre l'éclairage du feu et lo stop quand on freine
comme ces ampoules sont une flopée de LED assemblées, on n'a pas le côté "ponctuel" qu'on avait auparavant sur les premières ampoules à LED, il faut avoir le nez sur le feu pour s'apercevoir du montage.
donc tu valides ces ampoules LED déjà pour l'arrière
je vais de ce pas équiper ma 400 et ma 250 de ces ampoules et attendre ton avis sur la "H4"
- B_RIMLINGER
Bonjour;
Il y en a chez Nortoto en 12v sauf les H4
Bruno
Bruno
Hello
je suis un peu débordé en ce moment mais je vais essayer de vous prendre des photos "parlantes" ça risque d'être compliqué, mais sans essayer ça le sera d'autant plus
Pour l'avant l'éclairage est nettement mieux, plus blanc et plus puissant. reste effectivement à voir en roulant
- jean marc
attention à ce type de lampe qui bien souvent n'est composé que d'une douzaine de LED pour supporter les 14.5 v, en général, une claque et les autres ne fonctionnent plus car montées en série.
Peut être que celles que tu as possède une vraie régulation de tension, à voir
là c'est malheureusement l'usage qui me le dira, je ne sais pas comment elles sont assemblées. par contre il y a plus qu'une douzaine de LED, je dirais au bas mot une bonne trentaine de composants cms de petite dimension.
François 31
J'ai acheté les miennes chez Led Effect(à taper sur Gogole).
Je leur ai pris une ampoule veilleuse/stop, qui crache en veilleuse autant que le stop d'origine et en stop, hébin on voit que ça freine!!!
Je leur ai pris également une veilleuse qui crache autant que mon code H4..
J'ai eu le gars au tel pour des renseignements, il a été très pro et honnête.
Il a également des H4 led, mais avec le plat de spaghettis dans le cuvelage, yapu de place pour le refroidisseur.
À+
François
À+
François
In VTwin veritas
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
