Passage des câbles embrayage et accélérateur
Georges Delamare
Re: Passage des câbles embrayage et accélérateur
Messagepar Georges Delamare » 04 Jan 2018, 15:36
Tout ça pour frimer ! :D :D :D :D
C'est vrai qu'elle est superbe!
Je vais en acheter une un jour
domi
Messagepar domi » 05 Jan 2018, 08:46
patrick, je vais faire mon enmerdeur masi regardes la page 16 du fichier importateur: il te manque les ryslan sur les cables, toi qui est intégriste ce n'est pas pardonnable :D
a+
pastaga
Messagepar pastaga » 05 Jan 2018, 08:50
Ok! Merci à tous. J'ai compris.
@ aurelia. J'ai cru entrevoir un joint en liège sur ton filtre à air.
Est-ce d'origine?
De plus, j'ai le même couvre filtre à air, mais je n'ai pas le petit couvercle grillagé.
comment faire pour en trouver un? J'ai épluché moultes sites, il semble que ce soit introuvable.
Messagepar Aurelia B20 » 05 Jan 2018, 09:30
@ domi : tu parles des rilsan sur les fils du contacteur de phare, à gauche ? Ça, c'est fait ! :mrgreen:
@ pastaga : le joint en liège posé sur le filtre à air est celui du couvercle de démarreur, rien à voir ... :D
S'il te manque la grille, il te manque probablement aussi le petit cerclage caoutchouc dans lequel elle est fixée ?
pastaga
Messagepar pastaga » 05 Jan 2018, 09:56
Oui. C'est exactement ça. Aurais-tu une idée où je pourrais le trouver?
A moins de le confectionner soi-même?
domi
Messagepar domi » 05 Jan 2018, 12:42
;) parfait
a+
Messagepar Aurelia B20 » 05 Jan 2018, 16:19
pastaga a écrit :Oui. C'est exactement ça. Aurais-tu une idée où je pourrais le trouver?
Le confectionner, je ne pense pas, c'est assez compliqué ...
Essayer en occasion sur ebay ou Leboncoin, ou autre media Suisse que je ne connaitrai pas :mrgreen:
pastaga
Messagepar pastaga » 07 Jan 2018, 16:21
J'ai encore un doute concernant le juste positionnement des durites de mise à l'air des carbus.
C'est les nº 31 sur l'éclaté.
Voici ma rampe après révision complète
En fait, lors du montage, j'ai passé les durites entre la rampe et la chambre de tranquilisation jusqu'à
Environ 5 cm derrière le bras oscillant.
Pouvez-vous me confirmer que c'est la façon juste de procéder ?
Ce qui me fait douter, c'est la forme de ces durites sur l'éclaté
Est-ce que la hauteur de positionnement à une importance?
Messagepar cbx » 07 Jan 2018, 16:43
Ce qui importe c'est qu'elles ne soient pas pincées/bouchées pour que l'air passe librement; la hauteur n'a aucune incidence.
pastaga
Messagepar pastaga » 07 Jan 2018, 17:38
Est-il possible que quelques gouttes d'essence s'échappent occasionnellent par ces durites?
