Modifications éclairage
Re: Modifications éclairage
Messagepar cbx » 29 Nov 2017, 10:44
B_RIMLINGER a écrit :
cbx a écrit : Sur la H4 il y a un réflecteur qui renvoie immédiatement le flux lumineux vers la parabole, ce qui n'est pas le cas sur l'ampoule prévue à l'origine.
Regarde de près la première photo du post et tu verras la grande similitude avec la H4 (4eme photo). Bruno
Pas compris :oops:
Sur une ampoule classique aucun réflecteur ne redirige le faisceau lumineux qui part directement vers l'avant et une petite partie est reprise par la parabole.
Sur une H4 tout le faisceau est immédiatement renvoyé vers la parabole qui le redirige vers l'avant et comme tu le dis il faudra trouver le point focal
A part ça, j'ai une H3 6 volts (55w) que je peux t'envoyer si tu veux faire des essais.
Fiat lux (peut être) :idea:
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 29 Nov 2017, 16:45
Bonsoir à tous;
On ne doit pas avoir les même yeux.
Voici l'ampoule d'origine sur son support:
J'ai marquée la distance du point focale qui se situe entre les deux filaments à la base du support (23mm).
Vue de dessus: Il y a bien un petit réflecteur sous le filament de code (ici le filament a claqué) (en avant du P.F) pour renvoyer le flux vers le haut de la parabole. Le filament de phare (en arrière du P.F) envoie son flux sur toute la parabole.
Vue de face; ce même réflecteur occulte un peu le flux dirigé vers l'avant.
Maintenant on passe à la H4 sur le même support:
Avec un culot H4 modifié (débarrassé de sa collerette) on peut placer les filaments à la même distance.
La H4 a la même disposition des filaments et du réflecteur sous le code, et un préservatif noir occultant le flux vers l'avant.
J'espère que cette petite comparaison vous aura convaincu sur les similitudes.
Je doute simplement sur la possibilité d'alimenter en 6V la lampe LED.
@ Jean-François; le montage H4 12v est fait. les photos de nuit suivront.
Bien Amicalement Bruno 8-)
Messagepar cbx » 29 Nov 2017, 16:53
On ne parle pas du même déflecteur, je parle de :
Ce qui compte c'est le résultat de tes tests, le reste importe peu ;)
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 29 Nov 2017, 17:00
@ CBX
Je me rappelle qu'à l'époque (années 70') certains collaient des pastilles savamment découpées sur le verre de phare, pour occulter le flux parasite direct vers l'avant (celui qui ébloui) .
Bruno
