P50 gentille rénovation
Jules
Re: P50 gentille rénovation
Messagepar Jules » 09 Nov 2017, 09:10
Sur mes Dax les part-list sont très fidèles aux différents modèles, c'est peut-être pour ça que je m'y réfère autant.
Là en effet c'est moins carré :D
Je me suis référé au modèle US non par erreur mais parce qu'il est le plus proche de ce que j'ai. De nombreux petits détails du mien ne correspondent pas au General export.
Pour la dimension des bagues je suis coincé puisque les petites était tout bonnement absentes au démontage :mrgreen:
Tu as une astuce pour démonter les graisseurs ?
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Nov 2017, 09:17
une pince, ils sont juste emboités.
pour la dimension des bagues, c'est pas compliqué. dimension intérieure, c'est la vis "axe" qui le donne, ça doit être un peu moins de 8mm
pour le diamètre extérieur, c'est l'alésage du bras, il faut que ça se monte serré.
pour la longueur c'est la largeur du bras levier, et pour la dimension du décolletage, il doit falloir le diamètre extérieur de la bague + 4mm ou 6, ce n'est pas critique. son épaisseur c'est simplement la largeur de la pièce en bout de ressort moins la largeur du bras levier divisé par 2
tant qu'à y être tu fais tourner une rondelle du même matériau qui viendra faire glissement du côté opposé du décolletage. (diamètre intérieur 8mm, extérieur comme le décolletage), épaisseur : celle du décolletage.
tes graisseurs deviendront décoratifs, pas besoin de graisser un PTFE.
Jules
Messagepar Jules » 09 Nov 2017, 09:20
Ca roule, on va essayer comme ça. Merci Mathieu
Jules
Messagepar Jules » 09 Nov 2017, 09:48
B_RIMLINGER a écrit :Ps: je suis aussi l'heureux propriétaire de deux P50 dont un hollandais - voir galerie de photos.
Salut Bruno et merci pour ces liens.
J'ai vu les photos de tes P50 ils sont superbes :)
Jules
Messagepar Jules » 09 Nov 2017, 11:10
Wahou c'est génial, merci pour le partage.
Un grand bravo pour tes reproductions des caches plastique
Pour tes bagues en laiton du coup tu as été obligé de faire 4 demi-bagues pour conserver le passage de la graisse via les petits graisseurs ?
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 09 Nov 2017, 11:23
Jules a écrit :Pour tes bagues en laiton du coup tu as été obligé de faire 4 demi-bagues pour conserver le passage de la graisse via les petits graisseurs ?
Exact, en les faisant non jointives (1mm). De toutes les façons il y a le épaulements qui obligent de les faire en deux pièces. C'est l'épaisseur de cet épaulement qui détermine le jeu latéral.
Bruno
Jules
Messagepar Jules » 09 Nov 2017, 13:56
Donc si j'ai bien saisi, en téflon il n'y a plus besoin de graissage. Donc une seule pièce suffit, qui prend toute la largeur du bras levier + une rondelle du côté opposé . Cela doit nous donner ça :
Bidouille
Messagepar Bidouille » 09 Nov 2017, 14:05
Le téflon c'est trop "tendre" et c'est super sensible aux variation de température.
Le mieux , c'est le " POM"
