TENDEUR DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION
Re: TENDEUR DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION
Sans vouloir te faire peur, contrôle quand même la pression d'huile au ralenti avec un mano à aiguille.
Avec ce foutu témoin qui ne s'allume qu'à 0,5 bars,( quand il est trop tard) une chute de pression peut rapidement endommager les coussinets ou les paliers d'AAC .
C'est du vécu sur miss 6 pattes
Bonjour Papy,
As tu fais le test "cacajou" tu dévisses et tu pousses sur la tige moteur tournant.
Significatif pour la tension de chaine à savoir si le poussoir n'est pas bloqué.
Ca ne prend que quelques instants sur 750 mais quoi que sur 400 !!!
- Bidouille
Il me semble que c'est le même système que les 250G et 360G.
Donc si oui, il est bien merdique , le poussoir agis sur une pièce en arc de cercle qui elle agis sur le patin.
Il arrive parfois et c'est la la faiblesse du système que l’huile gomme le poussoir et donc ....
- PAPY BOUBOU
Bonjour à tous,
YOUPIE ! ! ! !
MAMIE 400 a redémarré ce jour à 10H30 au deuxième coup de kick . . .
Elle tourne à nouveau comme une horloge . . .
En fait, c'était la vis de blocage de la tension de la chaîne de distribution qui ne faisait plus correctement sa fonction sur la tige qui pousse sur le réglage de l'arc de cercle sous l'embiellage . . . le contre-écrou sur la vis tournait dans le vide . . .
MAMIE 400 va aller changer ses pneus demain car ils commenceNT à présenter des craquelures sur les flancs . . . pas bien pour la sécurité !
Restera plus qu'à la préparer pour la remontée vers le Noooooooooooord le vendredi 4 mai 2018 . . .
A+ & cordial appel de phare de la MAMIE 400
PAPY BOUBOU
YOUPIE ! ! ! !
PAPY BOUBOU
- Bidouille
PAPY BOUBOU a écrit :Bonjour à tous,
YOUPIE ! ! ! !
0
PAPY BOUBOU
Bin tu vas ou dans le nord ???
- PAPY BOUBOU
Allons Bidouille,
Bin, c'est simple, je remonte du Sud vers le Noooooooooooord;
par Ales, Portes, Chamborigaud, Génolhac, Coucoules, Villefort, Prévenchères, La Bastide Puylaurent, Laveyrune, Luc, Langogne, Pradelles, Costaros, Saint-Christophe-sur-Dolaison, Loudes, Saint-Paulien, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, Bellevue-la-Montange, Chomelix, Craponne-sur-Alzon, Sauvessanges, . . .
Ca va tu vois où j'arrive avec ça . . . FARCEUR VA !
A+ et cordial appel de phare de la MAMIE 400,
PAPY BOUBOU
PAPY BOUBOU
- Bidouille
Oui à Husson en Forez
- Jarri
Je suis content pour toi; j'aurais été incapable de te donner des conseils. Ton souci et sa solution me serviront peut-être un jour. Quant à ma CB400Four, elle se porte comme un charme (31000km probablement d'origine). Mon ralentit est entre 1200 et 1400trm, sans bruit suspect. Juste pour voir, je l'ai descendu à un peu moins de 1000trm et là on commence à entendre un léger ferraillement. Retour à 1200trm et, sans atteindre un silence monacal, aucune vibration ou bruit suspect. Donc, "don't touch"!
Profite des beaux jours,
Julian
Julian
