quel carbu neuf
Billy
Re: quel carbu neuf
Messagepar Billy » 25 Juil 2017, 17:29
philard a écrit :Bin non, il n'a pas dû tout lire Billy....
Il a démonté, soufflé et remonté, il lui manque des cases à cocher... mais bon à quoi ça sert s'il veut pas écouter les conseils d'un pro de l'Amigo... :mrgreen:
Ben oui Phil que veux tu
De plus c'est quand même son 3ème topics pour + ou - le même problème
1er : http://www.mscb.net/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=52&t=961&sid=b37fa5b3e8f9864736bf445ab27659fc
2ème : http://www.mscb.net/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=52&t=1442&sid=b37fa5b3e8f9864736bf445ab27659fc et je lui conseil déjà en date du 19 juin le démontage du tube émulseur
Peut être un problème de vue :mrgreen:
Donc : Vérifier le tube émulseur
MJ16
Re: quel carbu neuf
Messagepar MJ16 » 28 Juil 2017, 12:06
Bonjour, je ne suis pas con quand même, je fais ce qu'on me dit, sinon je n'aurais pas poser de questions, mais mon problème n'est toujours pas résolu, c'est pour ça que je posais la question "quel carbu neuf ?"
philard
Re: quel carbu neuf
Messagepar philard » 28 Juil 2017, 12:31
MJ16 a écrit :Bonjour, je ne suis pas con quand même, je fais ce qu'on me dit, sinon je n'aurais pas poser de questions, mais mon problème n'est toujours pas résolu, c'est pour ça que je posais la question "quel carbu neuf ?"
On n'a jamais dit cela non plus... :mrgreen: Mais comme tu le dis j'ai démonté, soufflé et remonté... On se demandait si toutes les étapes avaient été bien suivies. Un carbu même très vieux sur un amigo ne doit pas être remplacé par un neuf si tout est bien vérifié et en bon état... l' 'oring du gicleur, le petit joint de fond de cuve, une aiguille en bon état et au cran du milieu plus tout le reste que Billy t'a expliqué... + un bon réglage des vis de richesse et ralenti c'est important aussi. J'ai 4 amigos et tous ont reçu les bons soins expliqués, ils démarrent au 1/8ème de tour et vont bien à tous les régimes avec des soupapes bien réglées et un pot en bon état.
Tu vas trouver... Bonne recherche et bon travail minutieux!
MJ16
Re: quel carbu neuf
Messagepar MJ16 » 28 Juil 2017, 18:20
merci pour ton réconfort
Re: quel carbu neuf
Messagepar Aurelia B20 » 29 Juil 2017, 09:33
Je suppose que tu as vu le post de billy à propos du tube émulseur et donc qu'on parle bien des mêmes choses ???
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=52&t=1041&start=60
Tu devrais mettre des photos de ton carbu et de tes pièces démontées, ça nous permettrait de t'aider plus efficacement ;)
MJ16
Re: quel carbu neuf
Messagepar MJ16 » 29 Juil 2017, 11:52
en fait incompréhension de ma part, je viens dans de voir dans le message d'avant comment on démonte le tube émulseur, je pensais qu'il était indémontable. Je vous tiendrais au courant suite à son démontage. Merci pour ces conseils.
MJ16
Re: quel carbu neuf
Messagepar MJ16 » 15 Aoû 2017, 10:25
Mon problème n'est toujours pas résolu, j'ai bien nettoyé le carbu, le tube émulseur aussi, mais une fois remonté exactement pareil, rien n'a changé. Mais j'ai trouvé peut être une piste, il manque entre le carbu et le cylindre la bague en bakélite cela pourrait-il venir de ça, qu'en pensez vous ? est-ce une pièce qu'on peut trouver chez honda ? Merci pour vos conseils éclairés.
Billy
Re: quel carbu neuf
Messagepar Billy » 15 Aoû 2017, 12:36
MJ16 a écrit :Mon problème n'est toujours pas résolu, j'ai bien nettoyé le carbu, le tube émulseur aussi, mais une fois remonté exactement pareil, rien n'a changé. Mais j'ai trouvé peut être une piste, il manque entre le carbu et le cylindre la bague en bakélite cela pourrait-il venir de ça, qu'en pensez vous ? est-ce une pièce qu'on peut trouver chez honda ? Merci pour vos conseils éclairés.
Tu veux plutôt dire : entre la pipe d'admission et le carbu et non entre le carbu et le cylindre
il y a l'isolateur en bakélite et deux joints entre la pipe d'adm et le carbu et un joint entre la pipe d'adm et la culasse
je t'avais pourtant conseillé de vérifier cela en date du 23 juillet point 6 :(
et oui cette pièce on la trouve facilement : Réf 16265-081-000
