Bonjour à tous et toutes,
Après des heures passées à travailler (pour le plaisir) à ce qui peut ressembler à une moto "d'époque" je peux aujourd'hui annoncer qu'elle est en état de marche ! Mon but, si je ne l'ai encore annoncé, une moto propre, mais pas sortie d'usine !
Je voulais la remonter dans un premier temps de manière "brut" pour peut être plus tard aller plus en profondeur sur l'un ou l'autre détails.
A mon idée, il n'était pas sage de s'attarder sur certains éléments sans savoir si le résultat final serait satisfaisant !
Bon voila, elle tourne, je dirai même qu'elle est volontaire à démarrer, mais je soupçonne malgré tout un réglage plus pointu à faire, parce que j'ai l'impression que le cylindre gauche ne donne pas correctement, il ne fume pratiquement pas alors que le droit oui et ce qui sort de celui-ci (les poum poum) sont plus pétillant et plus chaud que le gauche ! De plus, on peux entendre parfois quelques "paf paf" !
Allumage à régler !? Un avis des spécialistes !
JeanMimi est ici !
Re: JeanMimi est ici !
Salut .
Si les compressions et que la puissance d’allumage sont correct
Je dirais plutôt un soucis de carburation
Je viens justement de lire un post sur une 250 avec le même problème !! Je vais y regarder, mais les carbus ont été démontés, nettoyés et j'ai changer les pièces principales avec un kit ! et les membranes sont bonnes et fonctionnent normalement, mais bon, je vais vérifier sir la bougies est mouillée ou pas ! J'ai constaté aussi que les gicleurs du kit avait des orifices plus fins que ceux que j'avais ! Mais le problème se poserait sur les deux ! Je vais vérifier tout ce qui concerne la carburation pour commencer ! Merci déjà !
Tu peux aussi inverser les bougies , c'est rapide .
Même neuves elles peuvent êtres défectueuses
