Probleme clavette volant magnétique
Re: Probleme clavette volant magnétique
Messagepar cbx » 31 Mai 2017, 17:01
Robert a écrit :C'est quoi cette histoire de lune ? (Pamela semble se comporter normalement :roll: )
Souvent la clavette est en forme de demi-lune, comme ça :
http://www.outillages.biz/155-clavettes-demi-lune
Dans ce cas partir d'une bête rondelle va bien, mais si l' Amigo a une clavette cylindrique ça change tout
Messagepar Ise » 31 Mai 2017, 17:59
Pissqu'y en a qui se lâchent (suivez mon regard : Robert :lol: ) attention elle va poser sa question :mrgreen:
Pas trop compris l'importance de la position du volant magnétique, quelqu'un saurait m'expliquer ? ;)
Messagepar Aurelia B20 » 31 Mai 2017, 19:00
Ise, tu n'as pas du réfléchir longtemps parce que c'est très simple : qu'y a-t-il sur le volant magnétique de très important ??? :mrgreen:
Tu ne vois pas ? :?:
Toujours pas ???? :idea:
Bon alors j'essplique : il y a d'une part la came qui commande le rupteur, et d'autre part les repères F et T pour l'allumage :o
Là je sais que tu as compris : il faut impérativement que le volant soit correctement calé sur le vilebrequin pour que la came et les repères suivent le cycle du moteur ... ;)
Billy
Messagepar Billy » 04 Juin 2017, 06:18
Désolé je n'ai pas suivi le post ...pas trop eu le temps et la fatigue avec cette chaleur....soit
J'aime pas entendre dire que l'amigo c'est une demi-lune....NON MONSIEUR l' AMIGO c'est un tube :lol:
Robert nous parle de 3mm de diamètre et 3,94mm de long pour la clavette, je viens de vérifier tout les parts list et c'est 3mm X 4mm pour info la Réf : 90741-044-000 devenu 90741-122-000
c'est étonnant de perte cette clavette vu que celle-ci est bien logée et elle est très difficile à enlever ....je dirai pratiquement impossible....... vu qu'elle dépasse même pas d'un millimètre donc aucune prise pour l'extraire
Pas rare les proprio de moteur PF qui se retrouve avec une clavette abimée en queue de vilo à cause des remontages successifs du volant, cela arrive quand on regarde pas convenablement que la clavette se positionne impeccablement par rapport à la fente du volant magnétique.
Quand on positionne le volant au remontage celui-ci a toujours tendance de partir vers la gauche ou la droite à cause des aimants et c'est à ce moment là qu'on abime la clavette
Heureusement si on doit remplacer le roulement du vilebrequin du côté volant, la clavette ne gène pas vu que celle-ci est positionnée sur la partie conique de la queue du vilebrequin
mike33
Messagepar mike33 » 04 Juin 2017, 07:11
Bon ça y est c'est remonté :P .
Comme le dit billy je pense qu'il n'y avait plus cette clavette car j'aurais du la retrouver collée aux aimants du volant !!!.
Quant au sol du garage nettoyage pendant une heure passage a l'aimant partout rien!!!
Donc et grâce a toi billy cette évidence vient d'apparaitre :lol:
Le tuyau donné par robert était bon j'ai positionné mon bout de foret coupé plus ou moins a la cote cela m'a permis de bien centrer le volant par rapport au vilebrequin (on voit bien le positionnement de la clavette sur l'axe du villebrequin).
Merci encore pour vos infos et bon courage a tous
