Démontage étrier de frein cb550four
Re: Démontage étrier de frein cb550four
Où dans le four de la cuisine dès que madame a le dos tourné
Flats
C'est une option, mais comme l'étrier est encore fixé à la moto, ca risque de faire désordre dans la cuisine
Flats
Opération démontage réussie.
Tous les soirs un peu de degrippant, une bonne clé à tuyauter légèrement meulée au niveau des becs pour ne pas buter contre l'étrier et l'écrou est venu tout seul sans même avoir eu besoin de chauffer.
Merci encore de vos conseils
D’où le proverbe : Il n'y a que les mauvais mécaniciens qui ont de mauvais outils
Flats
Flats
Quelques nouvelles de l'opération.
- étrier de frein démonté. Finalement plus de corrosion dans le cylindre de la plaquette que derrière le joint. Un bon ponçage, nettoyage a l'alcool à brûler, changement du joint (commandé en concession Honda, ils ont encore les pièces ???!!!...)
- maître cylindre démonté également (put... de circlips!!), et là beaucoup de merdouille. J'avais probablement un joint HS. Re-nettoyage complet et changement des éléments du mc par le kit de remplacement (toujours acheté en concess Honda)
- remontage de l'ensemble après soufflage des durites et circuit gavé à la seringue par la vis de purge. Il y a qu'en même des bubulles qui sont remontées après remplissage lorsque j'ai actionné le frein avant
Ca a y est ca freine maintenant. Un peu spongieux, en tout ca moins dur que ma 750four.
Probablement une bonne purge pour de nouveau essayer de chasser ces satanées bulles d'air ??
Merci encore de vos conseils sur ce post et des infos trouvées dans le forum. Ca aide énormément !!
Flats
Flats
Teste la méthode de finition purge qui fonctionne souvent très bien:
- Tu tires doucement la poignée de frein sur 1 ou 2 cm histoire de libérer le petit
trou de retour du liquide
- Tu attends 10 à 15 sec
- Tu relaches doucement la poignée
- Là tu devrais apercevoir les microbulles qui remontent dans le bocal
Là attention, il faut placer le bouchon du bocal
car le retour du piston fait gicler le liquide assez fortement lorsque tu vas
pomper 4 à 5 fois pour faire remonter les bulles
- Puis tu recommences l'opération.
Normalement ça aide bien sf si ta purge est vraiment mauvaise.
A+ kiss
A+ kiss
Ou la méthode du fainéant (moi) :
- tu tires le levier de frein comme le dit Kiss sur 2 cm
- avec un serflex ou un fil électrique tu bloques le levier pour qu'il reste en position "je freine"
- et tu oublies le tout pendant toute la nuit.
Les bubulles vont tranquillement remonter pendant que tu dors et le lendemain, dans 95% des cas, tu auras retrouvé un bon freinage.
Si avec tout ça, il y a encore un pb retour à la case départ.
Montage joint etc
Montage joint etc
Flats
Ok merci.
Je pense utiliser la méthode du fainéant, elle me plait bien
