Salut à tous
- draknor
Re: Salut à tous
Ou de l'essence "F", c'est parfait pour dégraisser et pas cher.
damien31
Re: Salut à tous
J'ai commencé à nettoyer le moteur hier.
La solution du wd40 marche au top! Par contre je ne l'ai pas rincé à l'eau après juste un coup d'air comprimé pour enlever le trop. Vous pensez qu'il faut rincer? J'étais pas trop chaud de mettre de l'eau dans le circuit d'allumage...
J'ai teste le belgom sur le carter, le résultat est vraiment impressionnant! Mais qu'est ce que c'est lonnnnnnnnnng!
Avant
Après
Avant
Après
damien31
Re: Salut à tous
Ça avance, doucement mais sûrement... je mettrai des photos en rentrant de week-end .
Est ce que vous savez m'expliquer comment on démonte la roue avant? Je ne vois que 4 boulons qui semblent libérer l'axe de la roue. Il faut libérer le câble du compteur de vitesse également?
Je essayé rapidement sans forcer mais ca semble bien bloqué... je commence à penser à investir dans une clef à choc...
Re: Salut à tous
Oui, il faut débrancher le câble de compteur sur l'entraineur, les 4 vis de blocage de l'axe et la roue sort facilement !
Plutôt qu'une clé à choc, une douille de 14 avec un grand bras de levier va bien
- Tonton
Re: Salut à tous
Bien
, elle vas avoir une belle patine !
Si tu n'a pas d'outil , pour un jeu de cléf ou coffret , je te recommande de prendre du 6 pans ...tu arrondiras moins tes boulons récalcitrants
- 4pots1969
Re: Salut à tous
Tonton a écrit : je te recommande de prendre du 6 pans ...tu arrondiras moins tes boulons récalcitrants
C'est pas plutôt du 12 pans dont tu veux parler Tonton ?
- Tonton
Re: Salut à tous
Nein , du 6 pans .....moins facile pour les boulons difficiles d'accés , mais çà bloque mieux les pans ( qui sont toujours à 6 facettes )
Re: Salut à tous
+ 1, le 12 pans abime les écrous ...
- 4pots1969
Re: Salut à tous
En même temps, est-ce que c'est de ma faute si vous avez des clés de 12 pans pourries les gars ?
Bon ben, je vais essayer de m'en sortir par... Disons que je préfère de loin le 12 au 6...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 25 Mai 2017, 16:06, modifié 3 fois.
Re: Salut à tous
Beau chantier et un peu de boulot en perspective mais avec les ténors du forum
ça devrait aller.
Par contre puisque tu as commencé ta réno, ouvre plutôt un post spécifique dans la catégorie
A.. dé...quat.
ça devrait aller.
A.. dé...quat.
