Kick Kick....
- Bidouille
Re: Kick Kick....
T'as pas une rondelle qui te ferait des misères ??
Re: Kick Kick....
Je doute fort que l'absence d'huile bloque l'arbre de kick, idem pour "une remise en place" miraculeuse.
Ca serait pas une vis trop longue quelque part ??
- Tonton
Re: Kick Kick....
Arbre de kick ....une fois les disques enlevés ou desserrés , il entraine bien l'arbre d'embrayage ! C'est juste quand je resserre le plateau de préssion que çà coince
- Tonton
Re: Kick Kick....
Des nouvelles de mon kick
J'avais remis de l'huile dans le moteur et entre deux remise en état du circuit electrique , j'avais mis de côté !
Hier je me dit je vais faire tourner un tour ou deux , j'enlève le cache stator , et je fait tourner ....là j'entends un léger bruit !
Damned , comme je suis assez étourdi ( pour pas dire que mes neurones partent en vacances
) , je cogite que j'avais réglé les culbut mais que j'ai pas retendu la chaine de distrib !!! Une fois fait , ha nickel plus de petit bruit juste le clapotis des soupapes .....mais le plus drôle je retente un essai sur le kick , et là il refonctionne
Alors la question aux pro , y'a t'il un lien entre çà et ce que je vous expliquait plus haut ....j'aime pas quand je comprend pas !
- Tonton
Re: Kick Kick....
J'ai oublié , au fond de la cloche d'embrayage , j'ai une rondelle hyper fine mais qui n'apparait pas sur les éclatés
Et j'ai un pote qui lui me parle d'une rondelle crénelé qui devrait être au fond , alors là double
Re: Kick Kick....
Faudrait vraiment que la chaine soit totalement détendue et HS pour qu'elle arrive à bloquer le moteur lorsque tu kick ... ?
Donc pour moi pas de lien direct, mais encore une fois je ne connais pas ce type de moteur.
La rondelle très fine est probablement une rondelle de calage qui sert à régler le jeu latéral de la cloche, une rondelle à créneau sert généralement à bloquer un écrou.
- Tonton
Re: Kick Kick....
Dac , mais bizarre de pas trouver trace de cette rondelle
J'ai récupéré un schéma pour ceux que ceux qui en veulent , çà me fait penser à moins que je me trompe , y'à pas sur ce fofo une rubrique ou serait répertorié les schémas
http://img11.hostingpics.net/pics/59095 ... UR360G.jpg
Re: Kick Kick....
dans la boite il n'y en a pas?
- Tonton
Re: Kick Kick....
Pas de quoi dans quel boite
Re: Kick Kick....
la boite de vitesse
