Pièces commodo droit 500 four
4pots1969
Re: Pièces commodo droit 500 four
Messagepar 4pots1969 » 22 Fév 2017, 08:44
Salut Valentin, pour moi ce commodo n'est pas un K1, je dirais du K3 car le commodo de 500 K1 devrait-être identique a un commodo de CB750 K1 a mon avis...
http://www.cmsnl.com/honda-cb500k1-four ... ml#results
En pièces d'origine pour du K1 ou du K3 a mon avis l'intérieur doit être identique pour le domino est le reste...
Je vais regarder dans mes vieilles cocottes de K0 si j'ai ça et on fera un comparatif quitte a prendre les mesures exactes pour l'intérieur...Mais je ne te promets rien ;) Après le mieux serait de remettre un original de K1...
Messagepar Aurelia B20 » 22 Fév 2017, 09:42
Voilà un comodo de 500 K1 d'origine :
Valentin
Messagepar Valentin » 22 Fév 2017, 10:49
En effet il est légèrement différent.. Je prefererais en retrouver un origine, mais faut-il dejà en trouver un en bon état :shock:
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 22 Fév 2017, 16:58
Je t'ai trouvé celui-ci Ebay US qui est a mon avis une très correcte reproduction vis a vis de certain pour environ 65,00 euros port compris il serait quand même mieux que le tien de K3 et cassé.... Après bien sûr si tu veux un modèle d'origine Honda il te faudra multiplier ce prix là par trois... ;) Juste une question de moyen...
http://www.ebay.com/itm/Honda-CB750-CB5 ... lo&vxp=mtr
Messagepar Aurelia B20 » 22 Fév 2017, 17:42
Attention quand même aux branchements : le comodo d'origine a 3 positions pour l'éclairage, P, H et L pour veilleuses, code, phare. Le commutateur principal d'éclairage se trouve à gauche sur le guidon, à côté du comodo gauche.
Les repros ont souvent 3 positions pour l'éclairage, un point rouge comme sur le comodo repro d'ebay, H et L pour OFF, code et phare. Il faut donc bidouiller les branchements pour récupérer les veilleuses ...
Très difficile de trouver un comodo d'origine avec P, H et L ;)
edit : en savoir plus sur les comodos CB500 K1 : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=55&start=50
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 22 Fév 2017, 21:07
La coquille supérieure ressemble bizarrement à celle de ma SL 125. A voir si les vissage correspondent avec la coquille inférieure?
Bruno
domi
Messagepar domi » 23 Fév 2017, 09:07
valentin, lis tes MP SVP
a+
Valentin
Messagepar Valentin » 23 Fév 2017, 12:20
En effet la refabrication semble de bonne qualité par rapport à d'autres en vente sur certains sites..
Pour le commodo de 125SL, les cocottes superieures sont effectivement ressemblantes, mais la cocotte inférieure ne correspond pas. Mais merci pour les infos sur le fonctionnement, parce que j'étais un peu perdu :roll:
Domi je n'ai aucun message privé..
domi
Messagepar domi » 24 Fév 2017, 08:47
tu dois avoir ta boite à messages pleine.
Je crois que j'ai ton commodo (ainsi que d'autres commodos de 500 et 750)
si tu veux, je regardes si j'ai le tien
mon mail: dominique_berthe@@yahoo.es ( 1 seul @)
a+
Valentin
Messagepar Valentin » 24 Fév 2017, 11:36
Je n'ai pourtant que 5 messages sur ma boîte, je t'ai envoyé un mail Domi merci!
