Manuel d'atelier du PF50R
Cédric L
Re: Manuel d'atelier du PF50R
Second modèle, en effet. Bon dimanche!
- Billy
Voila ton véhicule est repris dans le tableau de recensement
Cédric L
bonjour,toutétous, dis-moi Billy, toi qui as un Novio et donc sans doute également le manuel d'atelier allant avec, peux-tu me dire stp si le procédé d"extraction du volant magnétique pour une vérification (et un nettoyage) des vis platinées est le même que pour l'amigo? Rien est indiqué la-dessus dans le manuel du PF50!
- Billy
la différence entre une Amigo et une Novio .......ben c'est seulement que la Novio c'est le modèle de luxe
point de vue moteur il y a strictement rien qui change par rapport à l'Amigo, même le N°de moteur ne peut pas définir si il appartient à une Amigo ou une Novio
La diff, c'est que la Novio possède un réservoir sur le devant avec une capacité légèrement supérieure et pour la Belgique les gardes boue sont en inox
Ici la couverture d'un des nombreux manuel d'utilisateur, on remarque que l'ensemble des modèles sont repris à savoir l'Amigo sans amortos et avec et la Novio sans amortos et avec
Le shop manual (livre d'atelier) ne montre que l'Amigo,vu que la Novio est sorti un peu de temps après L'amigo, mais vu qu'il y a qu'une différence par rapport au réservoir il n'y a pas eu de shop manual spécifique pour la Novio c'était inutile
La Novio a été vendu principalement en Belgique et Hollande
Pourquoi cette question ?? tu as une Novio ??
Cédric L
Point du tout, je n'ai que le pf50r, j'ai seulement cru que le novio et le pf50m étaient le même engin.
- Billy
dénomination
L'amigo sans amortos c'est le PF50
L'amigo avec amortos c'est le PF50R
La Novio sans amortos c'est le PF50N
La Novio avec amortos c'est le PF50NoR
mais pour les 4 modèles la dénomination principal qui est notifié sur le moteur ou sur le cadre c'est PF50
est le PF50M c'est pour les modèles deux temps qui sont sorti vers 1976
Une question à 100 balles au pro de l'Amigo : les carbus et pipes d'admission de Novio sont ils identiques à ceux des Amigo ?
- Billy
Oui rien ne change, comme dit la novio c'est une Amigo mais un peu plus luxueuse
même modèle que l'amigo suivant la législation du pays (F4A BE/NL et F5A FR/EN) et vers fin 1974 2ème modèle de carbu avec toujours des diff suivant la législation du pays
Cédric L
Re: Le PF50 de Billy
Bonsoir toutétous, quelqu'un pourrait-il me dire dans quel sens dois-je dévisser l'écrou de 14 du volant magnétique? Je ne voudrais pas forcer comme un âne et péter quelque chose! Il est bien grippé et je souhaiterai vérifier l'état des vis platinées avant de procéder au réglage du point d'allumage.
- Billy
Ce n'est pas un pas gauche, donc tu dévisses normalement (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre)
