moteur de pc 50 a reprendre zero
pc50du42
Re: moteur de pc 50 a reprendre zero
Messagepar pc50du42 » 04 Oct 2016, 16:31
BILLY, GRAND MERCI je vais consulter tout cela
aujourd’hui hui j 'ai donc enlevé l'embrayage et la couronne crantée
cette dernière ne comporte aucune lumière, ni repère tout comme le pignon de sortie du vilebrequin ! ... ?
en regardant de plus près, il y a au niveau de ce pignon de sortie , une zone au niveau du bloc qui change de niveau ( trait rouge )
je pense que le repère est la, il reste donc a marqué le pignon et la chaine comme sur la photo j'aurais ainsi un 1er repère
le repère du pignon d 'AAC est par contre bien visible
je vais marquer la chaine comme sur la photo
je vais dans le même temps faire un 3eùe repère sur le volant magnétique
j aurais ainsi un ensemble de repères correspondant au calage du moteur tel qu'il était avant le demontage de l'AAC
je positionne toujours en "pont" au dessus d une caisse vide et propre les moteurs sur lesquelles je travail
comme cela si quelque chose tombe on ne le perd pas
et en rangeant j ai découvert au fond de la caisse cette petite pièce
je suis certains de n'avoir rien enlevé qui puisse y ressembler, d’où vient t elle ?
bonne soirée
Billy
Messagepar Billy » 04 Oct 2016, 16:42
la réponse était sur les plans de vue du lien de chez CMS
pc50du42
Messagepar pc50du42 » 08 Oct 2016, 02:19
Merci, je vais les imprimer en grand ces schémas car en effet il renseignent sur bcp de choses
la 3eme étape est d'enlever la culasse
j ai ôté ( et rangé ) sans difficultés la petite goupille ( je pensais qu'elle serait plus retord )
mais sur ce coté du moteur j ai ça
il y a un M6 central vissage a droite ( il n'est pas foiré )
comment procède t on ?
j ai vérifié le jeu latéral de l'AAC, et entre les 2 flèches j'ai mesuré +/- 2.2-2.3 mm
cela me semble beaucoup
une fois la culasse enlevée je pourrais donc débloqué le piston
j ai commencer a fabriquer une pièce qui va permettre de le chasser sans utiliser le vissage de la culasse
je ferais un "reportage" sur cette 4eme étape a laquelle se joindra la vérification de l'ensemble culasse/soupapes
la concernant, il va falloir faire une bague pour rattraper le filetage du puits de bougie , vérifier le planage, et (probablement) roder les sièges
bonne journée
Billy
Messagepar Billy » 08 Oct 2016, 05:11
pc50du42 a écrit :il y a un M6 central vissage a droite ( il n'est pas foiré )
Ce n'est pas expliqué dans le shop manual que je t'ai envoyé ??
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 08 Oct 2016, 11:05
Tu visses une vis de 6mm (avec la petit goupille en place pour éviter que l'axe ne tourne) ensuite retirer la dite goupille et enfin tirer sur la vis de 6mm pour faire venir l'axe. Celui-ci peut être "collé" par le joint torique (ou par la pâte à joint rouge).
Voili voilou
Bruno.
Billy
Messagepar Billy » 08 Oct 2016, 17:06
c'est bien ce qui est expliqué dans le shop manual :roll:
pc50du42
Messagepar pc50du42 » 08 Oct 2016, 17:35
merci bruno
c'est ce que je pensais
billy, c'est vrais que le manuel donne qques explications :
mais moi et l anglais, disons que cela fait 2
Billy
Messagepar Billy » 10 Oct 2016, 15:34
Soit j'avais essayé d'avoir le shop manual en Français : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=28&t=476&start=40
cela n'avait pas abouti ....je viens de recontacter Bus en MP
On va quand même essayer d'avoir cela en PDF
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Oct 2016, 07:09
en ce qui concerne le haut moteur, c'est commun avec le P50 (du vilo jusqu'au bout des soupapes, ainsi que l'allumage)
pour le manuel du PC50, on va finir par y arriver :oops:
Billy
Messagepar Billy » 11 Oct 2016, 13:06
Mathieu Viollet a écrit :pour le manuel du PC50, on va finir par y arriver :oops:
Mais bien sur je vous fait confiance ;) , Bus vient de me contacter, apparemment vous avez déjà prévu prochainement cette grande aventure de scannage
Un grande merci
Yves
