Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Quand j'ai écris aller doucement, avoir tendance à retenir en vissant l'hélicoil c'est pour éviter de sauter un filet, en appuyant légèrement on a vite fait de ne plus avoir les filets jointifs, ensuite l'acier de l'hélicoil bouffe la vis ou la coince .
- L'hélicoïl n'est pas au fond , il affleure au plan du bloc
- Ergot bien en bas par contre
- aErreur de ma part: la bague moleté !! elle ne touchait pas l'hélicoïll .....
- je pense aussi que l'ergot a une part de responsabilité puisque le filetage est "bouffé" que sur la première partie (en vissant)
- quand j'ai vissé ça allait sans forcer, c'est quand j'ai dévissé que j'ai senti un peu de résistance ....
Merci bien à vous tous..... je vais recommencer .... mais avant 3ème dose de Pfizer à 15h30
Modifié en dernier par Leenane le 23 Nov 2021, 17:16, modifié 1 fois.
- SPEEDYJLO
Loïc, au prochain essai tu n'auras plus que 8 hélicoils en 6mm, alors gaffe car si tu dois en refaire pas mal sur la culasse !
Bon pour le service, la 3ème dose anti-covid est bien passée et ma pharmacienne a été d'une grande douceur
je viens de revisser une nouvelle vis sur cet hélicoïl et cette fois elle est ressortie avec un pas de vis intact.(?!)
Demain je refais un essai pour me faire la main avant de passer sur le bon bloc.
Bonne soirée à vous tous, un bon feu de cheminée m'attend .... avec une bonne Leffe (mais en 25 cl seulement, pas d'excès ce soir)
Des nouvelles fraiches du matin, je sors de l'atelier.... J'ai retiré l'hélicoïl posé hier (assez facile à faire), j'ai inséré un nouveau, bien posé au raz du plan, bien réglé la bague moleté cette fois, bien fait attention en cassant la languette.... une nouvelle vis et voilà ! parfait, elle est ressortie impec !
merci encore une fois pour vos bons conseils, plus qu'à passer sur le bon bloc après cette petite séance d'apprentissage....
4pots
Ha Loïc, en effet c'est ton apprentissage pour la pose des hélicoïll, c'est un peu comme quand tu avais une quinzaine d'année avec les filles
, il fallait pratiquer pour tout comprendre
Il y a pire élève
Cette fois c''est fait, culasse remontée et bien serrée comme dans le manuel d'atelier !! ouf !
Maintenant la suite..... arbre à cames et les réglages (hum !... une première, je ne l'ai jamais fait....)
Après midi consacré à la partie ACT ..... et nouvelle surprise. Les 2 vis du pignon d'arbre à came que vous voyez sur la photos ne sont pas serrée et il flotte un peu. J'ai roulé comme ça de 2012 à 2016 !!!....
Higuma
Bien joué pour la culasse !
De mémoire il y a un couple de serrage à respecter pour les vis de maintient de pignon d'arbre à came si jamais
P:S sur ta photo les tetes semble légèrement attaqué par des précédents serrage ou desserage
Perso je n'ai pas hesiter à remettre du neuf car ça n'avait pas été facile à retirer de mon coté. Bien prendre du 6pans
Du genre à re toquer à la porte pour reposer des helicoïls ?cacajou a écrit :Il y a pire élève
