réglage carbu 500 four K1 1975
jocelyn
Re: réglage carbu 500 four K1 1975
Messagepar jocelyn » 24 Aoû 2021, 18:13
Mathieu Viollet a écrit :Avec une colonne à huile c’est pas mal du tout. As tu recherché la meilleure richesse de chaque cylindre en cherchant la dépression la plus haute pour chaque cylindre avant de synchroniser ?
Je comprend pas trop le principe du réglage de la richesse et ensuite la dépression la plus haute :?: je n'ai pas suivi se schémas, j'ai chercher à stabilisé la dépression en conservant le niveau d'huile initial (au repos) avec un régime moteur entre 1000-1500tours et à 3000 tours le niveau varie trés peu
dite moi ci j'ai tout faut :?: :oops:
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Aoû 2021, 18:54
En fait sur les vraies colonnes à dépression (avec un réservoir de mercure ou d’huile) tu peux chercher la meilleure richesse au ralenti de chaque cylindre en cherchant la meilleure dépression. Mais avec une colonne comme tu l’as conçue ça n’est pas possible car le volume d’huile assez faible « tire » l’huile des autres cylindres. Dialmax a mis il y a peu de temps le mode d’emploi des colonnes a mercure, mais je ne sais plus dans quel sujet.
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Aoû 2021, 09:35
Retrouvé!
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=18&t=4378
C’est Samdohc qui avait mis la notice en ligne , merci à lui! 8-)
jocelyn
Messagepar jocelyn » 25 Aoû 2021, 09:49
Super! je vais lire cette doc attentivement
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Aoû 2021, 10:15
Attention car les colonnes Benoit ont une réserve de mercure (ou d’huile si plus artisanales) et du coup le fonctionnement est différent de ta colonne qui ne fait que comparer les valeurs de dépression entre cylindres, sans pouvoir chercher la meilleure dépression pour un cylindre en particulier. Sauf si peut-être tu branches les cylindres les uns après les autres, mais attention à ne pas aspirer l’huile !
