Pb pour démarrer!!
Re: Pb pour démarrer!!
Je ne comprend pas pourquoi il ne faut pas relier le guidon à la masse en permanence ?
Moi non plus , c'est une double sécurité en quelque sorte
pmcs28
Oui dialmax, le guidon est à la masse malgré la peinture. Je vais répo cet un peu quand même par principe…
Je n ai plus de métrix pour l instant, ma fille à rouler dessus avec son petit quad
J essai de comprendre le principe du poussoir…
Car quand j appuie dessus à fond il ne touche pas bien la partie métallique…
pmcs28
Comment peux tu savoir si la continuité est bonne sans testeur ?
Il peut y avoir une perte
D'ailleurs tu as dis : Si je tire un fil du moins batterie et que je le pose sur la cocotte ça fonctionne
Ce que je voulais dire , c'est tiré un fil supplémentaire masse/guidon.
Le faisceau d'origine est suffisant
pmcs28
Oui tu as raison cacajou, je ne peux pas être sur de cette masse, je récupère un testeur demain avec un biper. Il bipera si la masse est suffisamment bonne je pense plutôt qu un ohmmètre qui me donnera qu une valeur…
Mon credo sur toutes les bécanes que j’ai est de tirer un vrai fil de masse entre les consommateurs de courant et la batterie, sans compter sur le cadre pour assurer de base ce travail. Les pertes et résistances entre les divers phares , clignotants , klaxon etc sont très conséquentes et réduisent l’efficacité de l’éclairage , en passant par le guidon , les pontets , les roulements de colonne de direction, le cadre , la vis de masse menant à la batterie. Effectivement ça marche comme ça , mais les faisceaux de nos vieilles bécanes sont largement perfectibles. Comme le dit Cacajou le doublon fait une redondance mais c’est pas grave , si l’un des deux faillit c’est le second qui prend le relais
Comme je dis souvent : la ceinture et les bretelles en plus
pmcs28
Bonjour à tous, bon je n y arrive toujours pas…
Ayant un montage bancale
e ne comprenant pas comment fonctionne le mécanisme
Je crois que je vais relier un fil de masse sur le fil noir de mon poussoir et le problème sera réglé…enfin j espere
