Ma V50 de 78
Re: Ma V50 de 78
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Sep 2020, 19:20
Pas mal le coup de la clé de filtre à huile! Ça ne marque pas la bague?
Tonton
Re: Ma V50 de 78
Messagepar Tonton » 09 Sep 2020, 20:50
Non , mais l'idéal est dans mettre une neuve si on veut un truc comme neuf ; celui là çà fait deux fois que je l'ouvre , la première le verre était tout cracra et le cadran aussi ; faut être surtout méticuleux au dessertissage ....
A++
Tonton
Tonton
Re: Ma V50 de 78
Messagepar Tonton » 18 Juin 2021, 18:34
Salut le troupe !
Je ressort mon post pour demander un conseil , enfin plutôt une explication ....
Sur le point de vendre cette V50 ( et peut être reprendre une Honda , cl , cb 350 /450 ? ), mes bobines d'origines ( nippon denso ) on rendues l'âme , du coup j'ai monté celles que j'avais en stock depuis un an et demi , des truc soit disant pour ce modèle ....ben elles ont pas fonctionnées longtemps !
Dans un premier temps démarrage à chaud impossible , puis hier plus rien ....
Ma question , sur mes RTA rien qui disent quel type de bobine , la réf des anciennes c'est Nippon denso 129 700 avec une borne + et - ; je les avaient sonnées , c'était 4.1 ohms , les neuves que j'ai mis font 4 ohms ....quel importance à ce chiffre , je peut prendre plus ou moins ?
C'est lassant ces histoires de composants foireux , condo , bobine ....et je crois que le prix ni fait rien :roll: !
Si quelqu'un à une réponse a cette interrogation ...
A++ et bon we
Tonton
Re: Ma V50 de 78
Messagepar cacajou » 19 Juin 2021, 03:12
Salut .
Quand tu dis : plus rien , est ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun arc en sortie HT ?
Tonton
Re: Ma V50 de 78
Messagepar Tonton » 19 Juin 2021, 05:16
Oui , plus rien sur les deux bougies , plus d'arc ....
Re: Ma V50 de 78
Messagepar cacajou » 19 Juin 2021, 06:31
Les deux bobines en même temps ça parait étonnant
Je sais que sur ces guzzi il faut impérativement monter les bons anti parasites , sinon les bobines claquent
Tonton
Re: Ma V50 de 78
Messagepar Tonton » 22 Juin 2021, 18:57
Ayez , trouvé ...mon coupe circuit qui déconne avec les vibrations :mrgreen: !
A++
Tonton
Re: Ma V50 de 78
Messagepar cacajou » 23 Juin 2021, 03:02
Ca parait plus logique ;)
